upgrade di un Macmini late 2009
albatros2012
Ciao.
Fai un bel lavoro utilizzando la pendrive con l'installer.
Per crearla puoi utilizzare il software Install Disk Creator
https://www.macupdate.com/app/mac/55532 ... sk-creator
Una pendrive da 8 GB e' sufficiente.
Una volta scaricato, colleghi la pendrive, lo apri e segui le indicazioni per creare la chiavetta avviabile.
E' facile.
Quando hai finito - ti apparira una piccola finestra - riavvi il Mac Min e tieni premuto il tast ALT per scegliere l'installer come disco di avvio.
Inizializza il disco utilizzando utility disco e installata il SO.
Rammenta come risolvere il problema delle date se dovesse presentarsi.
Puoi provare con la procedura da terminale oppure con programmi tipo quello consigliato prima.
https://support.apple.com/it-it/101578
https://diskmakerx.com/download/
Barbamoto
Buongiorno a tutti.
Sono passati un po' di giorni perchè ho provato proprio tutto.
Ho scaricato almeno tre o quattro versioni di El Capitan da fonti diverse. Ho scaricato High Sierra e Yosemite.
Tutto senza successo.
Il programma Disk Creator non funziona con Mountain Lion, ci vuole almeno El Capitan.
Ho messo la data al 2016 ma non succcede niente.
Gran parte dei pacchetti scaricati non funziona perchè manca la cartella "contents/resources/createinstallermedia"
Avete altri suggerimenti o devo proprio piantare tutto e arrendermi? Mi sembra impossibile
Attendo
Barbamoto ha scritto:
sab, 20 gen 2024 17:45
App Store non mi da disponibile niente dopo ML. Solo un mucchio di aggiornamenti ma niente di iniziale.
Fai prima gli aggiornamenti poi riprova l'installazione di Yosemite o El Capitan.
Barbamoto
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 27 gen 2024 17:55
Gli aggiornamenti che trovo con un pc windows perchè con il Macmini e safari non riesco a vedere niente, sono aggiornamenti delle versioni successive a Mountain Lion ma non ci sono le prime installazioni di Yosemite o EL Capitan.
Il metodo da Terminale mi dice che il comando non esiste boh! Forse perchè non trova i componenti come se li aspetta.
Il Disk Creator vuole una versione minima di El Capitan all'ultimo aggiornamento
Non so veramente più cosa pensare.
Secondo voi se usassi Rufus potrebbe funzionare?
albatros2012
Se non riesci a recuperarlo in altro modo, valuta questo...
https://www.amazon.it/Chiavetta-USB-Avv ... =8-1-fkmr2
La chiavetta puoi farla anche con utility disco di M.Lion
https://spider-mac.com/2013/10/23/os-x- ... ity-disco/
Nel link ci sono le immagini.
OS X Mavericks: creare una unità d’installazione avviabile con Utility Disco
Published by Stefano Donadio at 23 ottobre 2013 Categories Tags
Proprio come per Lion e Mountain Lion, Apple non fornisce un DVD o drive USB avviabile di OS X Mavericks. Tuttavia, ci sono diverse circostanze in cui può tornare utile avere un disco d’installazione avviabile (bootable) del sistema operativo, ad esempio per installarlo su più Mac senza effettuare ogni volta il download. Inoltre, se il proprio computer un giorno avrà dei problemi, un disco di installazione avviabile d’emergenza a portata di mano potrebbe far comodo. Mavericks (come per Lion e Mountain) installa una partizione di ripristino (Recupero HD), ma se il Mac ha seri problemi, la modalità di ripristino potrebbe anche non essere disponibile. Inoltre, se è necessario reinstallare OS X, la modalità di ripristino richiede di effettuare il download dell’intera applicazione di installazione, che nel caso di Mavericks pesa 5,29GB.
Con l’utility gratuita Lion Diskmaker è possibile creare una unità d’installazione avviabile in pochi e semplici click. Ma, anche se in tutte le prove effettuate non ho mai riscontrato problemi, stando ad alcune segnalazioni di qualche lettore, l’applicazione si è dimostrata tutt’altro che infallibile non riuscendo sempre ha creare un disco d’installazione avviabile.
Fortunatamente, esiste un altro metodo, meno semplice, ma affidabilissimo: utilizzare Utility Disco.
OS X Mavericks applicazione
1. Una volta terminato il download di Mavericks, e prima di procedere all’installazione, cercate nella cartella Applicazioni il programma di installazione che si chiama “Installazione di OS X Mavericks”.
2. Click con il tasto destro (o ctrl + click) sul programma di installazione e scegliere Mostra contenuto pacchetto dal menu contestuale che appare.
3. Nella cartella successiva, aprite Contents, e poi di Shared Support, qui vedrete un file immagine disco chiamato InstallESD.dmg, doppio click per montarlo sulla scrivania (apparirà con il nome di OS X Install ESD)
4. All’interno di OS X Install ESD c’è un’altra immagine disco che si chiama BaseSystem.dmg, ed è questa che serve per creare una unità d’installazione avviabile. Dal momento che è invisibile, per montarla sulla scrivania del Mac bisogna ricorre al Terminale (si trova in Applicazioni Utility). Digitate la seguente stringa e poi premete Invio:
open /Volumes/OS\ X\ Install\ ESD/BaseSystem.dmg
5. Lanciate Utility Disco (Applicazioni/Utility). Nella colonna di sinistra vedrete le due immagini disco montate InstallESD.dmg e BaseSystem.dmg
6. Evidenziate con un click BaseSystem.dmg nella barra laterale, quindi click sul pulsante Ripristina nel riquadro di destra.
OS X Mavericks unita installazione avviabile
7. Se non compare già nel campo Sorgente, aggiungete il volume BaseSystem.dmg cliccando il pulsante “Immagine” a destra del campo “Sorgente” e selezionatelo manualmente.
8. Collegate al vostro Mac l’unità flash o l’hard disk che si desidera utilizzare per creare il disco d’installazione avviabile di Mavericks, che deve essere formattato Mac OS X Esteso Journaled con Tabella partizione GUID perché il processo di installazione di OS X 10.9 aggiunge una partizione di ripristino nascosta sul disco di avvio del Mac, ma a quanto pare solo se tale unità è formattata come Tabella di partizione GUID.
È possibile verificare il tipo di partizione sul proprio Mac lanciando l’applicazione Utility Disco (Applicazioni/Utility), evidenziate con un click la voce più in alto all’interno della colonna di destra (15GB Apple Computer, Inc nella foto d’esempio). Poi guardare la voce “Schema mappa partizioni” nella parte inferiore della finestra di Utility Disco/Partizione, che deve essere Tabella partizione GUID, nel caso, utilizzate questa guida per formattare la vostra unità correttamente.
9. In Utility Disco, trovare questa unità di destinazione nella barra laterale. Vedrete due o più volumi, quello che vi interessa ha il nome dell’unità, nella foto d’esempio “iPod FireWire”. Trascinate questo volume nel campo Destinazione sulla destra.
10. Attenzione: il prossimo passo sarà cancellare l’unità di destinazione, assicuratevi che il disco non contenga dati importanti. Fate click su Ripristina e, se richiesto, immettere un nome utente e password di amministratore.
11. In Utility Disco, selezionare BaseSystem.dmg nella colonna di sinistra e premete il pulsante Espelli nella barra degli strumenti per smontare l’immagine disco Base System OS X. Scollegate l’unità bootable creata, che è stata rinominata OS X Base System.
12. Ricollegate l’unità avviabile e doppio click per aprirla. Cercate e aprite la cartella di “System”, e quindi quella chiamata “Installation”. Vedrete l’alias Packages. Trascinatelo nel Cestino.
Mavericks disco installazione bootable
13. Aprire il volume OS X Install ESD, e vedrete solo una cartella chiamata Packages. Trascinatela nella cartella Installation all’interno che si trova sul disco avviabile (verranno copiati 4,8GB di file).
14. Espellere il volume di OS X Install ESD e poi il disco avviabile.
Non ce ne sarebbe bisogno, ma effettuate ugualmente questa verifica: collegate al Mac il disco avviabile creato, lanciate Preferenze di Sistema/Disco di Avvio, selezionate l’unità chiamata OS X Base System OS X 10.9 (l’iPod FireWire nella foto) e premete Riavvia. Il computer si riavvierà dal disco di installazione avviabile creato seguendo questa procedura.
OS X Mavericks drive avviabile
https://www.macworld.com/article/223647 ... drive.html
Option 2: Use Disk Utility
You’ll find Disk Utility, a handy app that ships with OS X, in /Applications/Utilities. Here are the steps for using it to create your installer drive. The procedure is a bit more involved with Yosemite than it was for Mavericks (which was itself a bit more involved than under Mountain Lion and Lion).
yosemite beta show package contents
Right-click (or Control+click) the Yosemite installer to view its contents.
Once you’ve downloaded Yosemite, find the installer on your Mac. It’s called Install OS X Yosemite.app and it should have been downloaded to your main Applications folder (/Applications).
Right-click (or Control+click) the installer, and choose Show Package Contents from the resulting contextual menu.
In the folder that appears, open Contents, then open Shared Support; you’ll see a disk image file called InstallESD.dmg.
Double-click InstallESD.dmg in the Finder to mount its volume. That volume will appear in the Finder as OS X Install ESD; open it to view its contents.
Several of the files you’ll need to work with are hidden in the Finder, and you need to make them visible. Open the Terminal app (in /Application/Utilities), then type (or copy and paste) the following command, and then press Return:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 1 && killall Finder
(This tells the Finder to show hidden files—we’ll re-hide such files later.)
Launch Disk Utility (in /Applications/Utilities) and then drag BaseSystem.dmg (in the OS X Install ESD volume) into Disk Utility’s left-hand sidebar.
Select BaseSystem.dmg in Disk Utility’s sidebar, and then click the Restore button in the main part of the window.
Drag the BaseSystem.dmg icon into the Source field on the right (if it isn’t already there).
Connect to your Mac the properly formatted hard drive or flash drive you want to use for your bootable Yosemite installer.
In Disk Utility, find this destination drive in the left sidebar. You may see a couple partitions under the drive: one named EFI and another with the name you see for the drive in the Finder. Drag the latter—the one with the drive name—into the Destination field on the right. (If the destination drive has additional partitions, just drag the partition you want to use as your bootable installer volume.)
Warning: This step will erase the destination drive or partition, so make sure that it doesn’t contain any valuable data. Click Restore, and then click Erase in the dialog box that appears; if prompted, enter an admin-level username and password.
Wait for the restore procedure to finish, which should take just a few minutes.
Open the destination drive—the one you’re using for your bootable installer drive, which has been renamed OS X Base System. Inside that drive, open the System folder, and then open the Installation folder. You’ll see an alias called Packages. Delete that alias.
Open the mounted OS X Install ESD volume, and you’ll see a folder called Packages. Drag that folder into the Installation folder on your destination drive. (You’re replacing the deleted Packages alias with this Packages folder.) The folder is about 4.6GB in size, so the copy will take a bit of time, especially if you’re copying to a slow thumb drive.
Also in the mounted OS X Install ESD volume, you’ll find files named BaseSystem.chunklist and BaseSystem.dmg. Copy these files to the root (top) level of your install drive (OS X Base System, not into the System or Installation folder).
Eject the OS X Install ESD volume.
You’ll likely want to re-hide invisible files in the Finder. Open the Terminal app, type (or copy and paste) the following command, and then press Return:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 0 && killall Finder
You now have a bootable Yosemite install drive. If you like, you can rename the drive from OS X Base System to something more descriptive, such as Yosemite Installer.
yosemite beta disk utility restore
You can use Disk Utility’s Restore screen to create a bootable Yosemite installer drive.
viewtopic.php?p=543605#p543605
gio, 08 apr 2021 11:51
Per fare la chiavetta di el capitan dovrai provare da Utility Disco e con una procedura particolare.
mazugoru ha scritto:
gio, 08 apr 2021 11:10
faccio partire il PKG per creare l'app di installazione ma mi blocca
Quello che serve è InstallESD.dmg (che è contenuto nel pacchetto dell'installer), lo puoi estrarre con Pacifist, aprendo l'installer pkg (InstallMacOSX.pkg).
-Nel pannello Risorse troverai InstallESD.dmg (all'interno di InstallMacOSX.pkg)
-Dal pulsante nella barra superiore "Estrai" lo puoi estrarre in una posizione a scelta, es. scrivania.
-Doppio clic sul file estratto e ti apparirà il volume OS X Install ESD al cui interno troverai BaseSystem.dmg e la cartella Packages (e altri file).
N.B.-BaseSystem.dmg è un file invisibile, per aprirlo bisogna rendere visibili tali file o aprirlo direttamente da Terminale.
per rendere visibili
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles true; killall Finder
premere Invio
oppure premere la combinazione di tasti ⌘+⇧+.(punto)
-Doppio clic su BaseSystem.dmg e apparirà nella colonna laterale di Utility Disco.
-Dal pannello Ripristina di Utility Disco seleziona BaseSystem.dmg (puoi anche trascinarlo dalla barra laterale) e come destinazione una chiavetta USB (8/ 16 GB inizializzata Mac OS esteso con schema partizione GUID).
-Espellere la chiavetta e poi ricollegarla (avrà il nome OS X Base System).
-Doppio clic per aprirla, poi cercare e aprire la cartella System/Installation fino a vedere l'alias Packages.
-Cestina l'alias e sostituiscilo con la cartella Packages contenuta nel volume OS X Install ESD.
Barbamoto
GRAZIE ATUTTI PER L'IMPEGNO E LA PAZIENZA!
Adesso mi leggo tutto con calma e poi vi aggiorno.
Veramente un caldo abbraccio a tutti
:occasion5:
Barbamoto
albatros2012 ha scritto:
sab, 27 gen 2024 18:37
Grazie, in effetti avevo già trovato qualcosa su eBay ma aspettavo di esaurire tutte le risorse prima
