ndin
- Expert Latitante
Ho un air, quindi l'SSD c'è di default. Mi sa che dovrò prendere uno OWC, per vedere se c'è questo incremento di prestazioni.
ndin ha scritto:Ho un air, quindi l'SSD c'è di default. Mi sa che dovrò prendere uno OWC, per vedere se c'è questo incremento di prestazioni.
Non tutti gli air hanno un SSD di default, quelli meno recenti intendo, ma visto che hai un SSD allora hai problemi certi di Sistema, perché a me va benissimo.
Marpar
- Unix Expert
Da queste parti tutto ok... concordo però con il discorso memoria mal gestita...
francescolupo7
- Lupus in fabula
Con 8gb di ram...non ho problemi di memoria mal gestita...
_____________________________
ndin
- Expert Latitante
francescolupo7 ha scritto:Con 8gb di ram...non ho problemi di memoria mal gestita...
Sticazzi.... [cit.]
@Franz
Dici? Non ho problemi gravi, ma solo lag e uno spegnimento lento, con i soliti log pieni di tentativi di terminare launchde simili. Speravo un un netto miglioramento, invece non sembra ci sia stato nulla di tangibile, né per me né per gli altri. Delusione...
ndin ha scritto:Non ho problemi gravi
Non gravi, CERTI!
Forse il Sistema ti riconosce ostile!
ndin
- Expert Latitante
Kernel Panic ha scritto:Per quanto riguarda la lentezza nello spegnimento segnalo questo articolo (per quello che può valere):
http://www.danielelonghi.com/?p=5325" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho seguito il consiglio di kippy per
disattivare il servizio di Google Software Update digitando da Terminale il comando:
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0
e devo dire che lo spegnimento è quasi immediato.
ndin
- Expert Latitante
Se il problema è il keystone di google allora lo risolvi. Se sono processi di sistema c'è poco da fare purtroppo. La mia ostilità cresce di pari passo con i file di swap...
- Software Expert Gold
ndin ha scritto: .... La mia ostilità cresce di pari passo con i file di swap...
Hai - abbiamo
- poca RAM .....
fragrua ha scritto:Ho seguito il consiglio di KP per disattivare il servizio di Google Software Update .....
.... e devo dire che lo spegnimento è quasi immediato.
ndin
- Expert Latitante
Kernel Panic ha scritto:ndin ha scritto: .... La mia ostilità cresce di pari passo con i file di swap...
Hai - abbiamo
- poca RAM .....
Ahi ragione.... ma che ci posso fare se è saldata e non posso fare un upgrade!
Mi sa che me lo tengo così....Tristeza e saudade
P910i
- Apprendista Maccanico
fragrua ha scritto:Kernel Panic ha scritto:Per quanto riguarda la lentezza nello spegnimento segnalo questo articolo (per quello che può valere):
e poi gli aggiornamenti di chrome? si possono fare a mano?
Cerrrrto che sì.
Anzi di tanto in tanto è meglio cestinare l'applicazione (che dopo ogni aggiornamento tende ad aumentare di peso) e scaricarla ex novo dai server di Google.
- Geniale
Agevolo link
viewtopic.php?f=9&t=18339" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=17795" onclick="window.open(this.href);return false;
Scasi_1980
- Pietra Miliare Maccanica
Con 20 giga di dam tutto ok su un MacPro mid 2010
Albert Einstein
