Grazie per il tuo avviso, provveduto a cancellare. Il sistema operativo è; Monterey, versione 12.6.4Cindy ha scritto: ↑lun, 01 mag 2023 10:34sistema operativo attuale? Ventura, Monterey, Sierra.....
lo vedi in alto a sinistra: simbolo della mela > informazioni su questo MAC > riga: macOS .......
modifica il messaggio precedente togliendo il numero di serie: è un codice strettamente personale da non condividere con terzi
Grazie Fragrua...Non capisco perchè mi consigli di sostituire il disco rigido, di memoria libera ne ha tantissima ancora, sono di Torinofragrua ha scritto: ↑lun, 01 mag 2023 10:43Ciao Scorpione52, e bentornato.
Hai bisogno di sostituire il disco rigido con una memoria SSD. Operazione che costa poco (60 euro circa di manodopera) se compri qualcosa del genere: https://amzn.to/3B0oX6B
Magari ti consiglio un buon laboratorio.
Di che provincia sei?
Sistema operativo: Monterey 12.6.4 ....Il disco rigido è di 1TB SATA, mi dice che ho ancora 895,69 GB disponibili.J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 01 mag 2023 10:52Si è capito che il tuo Mac è un iMac "Core i5" 3.1 21.5" (4K, Late 2015), ora rimane da capire
1-che versione di sistema operativo hai (Catalina 10.15 - Big Sur 11.x - Monterey 12.x)
Lo vedi in /informazioni su questo Mac
2- che disco interno ha il Mac, se il disco standard da 1 TB oppure un Fusion Drive (disco rotazionale+disco solido SSD).
Schermata di utility Disco e in /informazioni su questo Mac/più informazioni alle voci Archiviazione, SATA, NVME.
Se hai il disco rotazionale da 1 TB a 5400rpm (disco lento come una lumaca) e un sistema recente è normale avere rallentamenti, se hai un Fusion drive ne hai un po' di meno ma anche con l'aiuto di un piccolo SSD non ce la fa.
La soluzione è sostituire il disco interno SATA con un SSD (sempre SATA) tipo il crucial MX500 oppure sostituire il disco SSD (se hai il Fusion).
Un'altra possibilità è usare un disco esterno (sempre lo stesso crucial MX500) in un box esterno USB3 con UASP. Sarà quasi veloce come se fosse interno ma non dovrai aprire il Mac.
arrivo tardi ma lascio la mia risposta ai posteri...
Perché la rotella arcobaleno (detta anche Spinning pinwheel) compare quando l'accesso ai dati è lento. I nuovi sistemi operativi richiedono un accesso veloce invece.Scorpione52 ha scritto: ↑lun, 01 mag 2023 13:41Grazie Fragrua...Non capisco perchè mi consigli di sostituire il disco rigido, di memoria libera ne ha tantissima ancora, sono di Torino
Il quarto motivo, che è in un certo senso sottinteso negli altri ma potrebbe non essere recepito senza dirlo chiaramente è:
Grazie Fragrua per le preziose informazioni che mi hai dato e che mi avete dato, ci farò un pensierino se andare a trovare questo "nostro" amico.fragrua ha scritto: ↑lun, 01 mag 2023 14:53Perché la rotella arcobaleno (detta anche Spinning pinwheel) compare quando l'accesso ai dati è lento. I nuovi sistemi operativi richiedono un accesso veloce invece.Scorpione52 ha scritto: ↑lun, 01 mag 2023 13:41Grazie Fragrua...Non capisco perchè mi consigli di sostituire il disco rigido, di memoria libera ne ha tantissima ancora, sono di Torino
Per farti un confronto, una memoria SSD viaggia a 550 MB/s. Il tuo disco rigido a 4200 giri va a 80 (se sei fortunato).
A Torino puoi andare da Mauro a nome nostro www.centroassistenzapcmactorino.com
Ecco tre motivi per cambiare l'hard disk di un computer con una memoria SSD
Maggiore velocità: le SSD sono molto più veloci degli hard disk tradizionali, in quanto utilizzano tecnologie di memorizzazione senza parti mobili. Ciò significa che i tempi di avvio del sistema operativo, di caricamento delle applicazioni e di accesso ai dati saranno notevolmente ridotti.
Affidabilità superiore: le SSD hanno una maggiore durata rispetto agli hard disk tradizionali, in quanto non sono suscettibili a problemi meccanici, come ad esempio il surriscaldamento dei componenti mobili o la rottura delle parti fisiche.
Riduzione dei rumori: poiché le SSD sono privi di parti mobili, sono molto più silenziose degli hard disk tradizionali, il che le rende ideali per i computer che devono essere utilizzati in ambienti tranquilli, come ad esempio le biblioteche o gli studi di registrazione.
Grazie Jethro, se decido di portarlo dal "tecnico" (dato che non è un "problema" di primaria importanza) vi farò sapere come và.Jethro ha scritto: ↑lun, 01 mag 2023 15:21Il quarto motivo, che è in un certo senso sottinteso negli altri ma potrebbe non essere recepito senza dirlo chiaramente è:
Il tuo Mac cambierà come non hai nemmeno idea. Come la differenza dal giorno alla notte. Velocissimo ad avviarsi, e velocissimo a caricare sistema operativo e programmi. Se vieni da un disco HD a 5400rpm ed installi un buon SSD, senza esagerazioni, ti sembrerà di avere un Mac nuovo.
Se decidi di fare questo passo, poi torna a commentare per farci sapere come ti sembra.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 9 ospiti
