Ne ho 156, tutti di giochi o virtualizzatori Windows.Jethro ha scritto: ↑ven, 09 set 2022 12:13Fate una ricerca con un cercatore booleano (consigliati Find Any File o EasyFind) tutti i file che avete sul disco di avvio o sui vostri dischi dati/archivio che iniziano con uno spazio, oppure che finiscono con uno spazio.
sicurosicuro? Ne ho parecchi... Diciamo 500.Jethro ha scritto: ↑ven, 09 set 2022 12:40Cerca nella cartella preferenze del tuo utente (/Users/tuonome/Library/Preferences/) i file che contengono ".plist."
Fammi sapere.
P.s.
Sono file "sbagliati" generati direttamente da macOS. Dovrebbero essere file temporanei, ma poi per qualche motivo non sono stati cancellati. Tutti quelli che non sono di oggi (ma potremmo dire anche quelli che sono più vecchi di 15 secondi fa) puoi cestinarli allegramente.
Seguo…Jethro ha scritto: ↑ven, 09 set 2022 12:40Cerca nella cartella preferenze del tuo utente (/Users/tuonome/Library/Preferences/) i file che contengono ".plist."
Si, sicuro. I file che terminano con .plist sono i file di preferenze attuali e non devi toccarli. Quelli che hanno il nome del programma, poi .plist e poi un altro punto e finiscono con una sigla alfanumerica; li puoi cestinare. Non cestinare però quelli che sono stati creati/modificati pochi secondi fa (macOS crea in continuazioni questi file temporanei e poi li trasforma nei .plist definitivi. Quando qualcosa va storto, restano comunque i file doppioni che terminano con la sigla alfanumerica).amoeba ha scritto: ↑ven, 09 set 2022 14:07sicurosicuro? Ne ho parecchi... Diciamo 500. Vadooo?Jethro ha scritto: ↑ven, 09 set 2022 12:13Cerca nella cartella preferenze del tuo utente (/Users/tuonome/Library/Preferences/) i file che contengono ".plist."
... Sono file "sbagliati" generati direttamente da macOS ... Tutti quelli che non sono di oggi (ma potremmo dire anche quelli che sono più vecchi di 15 secondi fa) puoi cestinarli allegramente.
Ah ok! Allora sono troppo bravo e ordinato!
Forte! Simpatico giochettoJethro ha scritto: ↑ven, 09 set 2022 12:13Fate una ricerca con un cercatore booleano (consigliati Find Any File o EasyFind) tutti i file che avete sul disco di avvio o sui vostri dischi dati/archivio che iniziano con uno spazio, oppure che finiscono con uno spazio.
Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere una sorta di bug (come ho detto prima senza ripercussioni negative sul funzionamenti del Mac) delle vecchie versioni di macOS. Forse ora lo hanno corretto. Io sono su Mojave e ogni tanto ne trovo alcuni... se avete anche voi una vecchia versione di macOS, oppure probabilmente anche se avete aggiornato a nuove versioni senza fare una installazione pulita, mi sa che di quei file ne trovate diversi.
ma se butti i file .plist da quella cartella, non quelli errati al riavvio ti ritroverai tutte le impostazioni come da zero, compreso il Finder, le impostazioni mouse, il dock, ecc...
Si, certo se butta quelli giusti. Ma penso che franz abbia capito bene e diceva di averne 326 errati.franzphone ha scritto: ↑dom, 11 set 2022 09:30ma se butti i file .plist da quella cartella, non quelli errati al riavvio ti ritroverai tutte le impostazioni come da zero, compreso il Finder, le impostazioni mouse, il dock, ecc...
O mi sbaglio?
I file che contengono il punto dopo plist possono essere cancellati.
Ciao Jethro, grazie per la delucidazione...Jethro ha scritto: ↑dom, 11 set 2022 10:17I file che contengono il punto dopo plist possono essere cancellati.
Sono del tipo: com.apple.spaces.plist.SCRbrhu
Quelli normali, dopo plist non hanno più nulla (esempio: com.apple.spaces.plist) e quindi ripeto...
Facendo una ricerca booleana con questi caratteri .plist. usciranno solo quelli errati che possono essere cancellati.
(Come detto consiglio di non cancellare quelli eventualmente appena creati, per non sbagliare cancellate quelli creati ieri o più vecchi)
Leggo ora il tuo post.
Interessante. Io mi sono sempre trovato così bene con Find Any File che in realtà EasyFind non l'ho mai provato davvero...
