Non capisco se Kernel Panic mi sta sfottendo o fa sul serio comunque sia sostituii l'HD con SSD e mi diede molti problemi quindi mi hanno consigliato di ritornare a HD tanto con SSD Non avevo guadagnato praticamente niente; se non si crea un fusion drive allora ritengo inutile levare il masterizzatore tanto se metto HD dentro al posto del masterizzatore o fuori alla fine non vado a guadagnare niente in prestazioni (cioè il collegamento o usb o sata è lo stesso o no?) se invece al contrario il masterizzatore lo tengo all'interno puó rivelarsi utile, e poi
risparmio nel comprarne uno esterno... Mi sbaglio?
Sarà imparagonabile ma se dopo averlo "sudiato" lo reputi poco affidabile (c'è il rischio di perdere il lavoro di mesi se non si ha un backup aggiornato?) che te ne fai della velocità?
Allora meglio tenersi il buon vecchio hard disk meccanico.
Non esattamente... Allora io avevo un SSD all'interno e un HD esterno per qualsiasi cosa... Buckup clonazione del disco etc... Capito? E poi è risaputo che la vita di un SSD è più corta in quanto ha meno cicli di scrittura.. Corregetemi se sbaglio
