kalikalikali
- Maccanico attivo
Buongiorno gente
mi è capitato sotto le mani un macbook con intelcore 2 duo e vorrei formattarlo... intanto.
Solo che provando da spento con cmd+R non mi fa fare nulla, cioè si avvia normalmente
Se invece cerco di inizializzare da utility disco, la parte dove c'è la tendina per scegliere il formato e per mettere il nuovo nome del volume, è in grigetto, e cosi è anche il tasto "inizializza"
Mi sono perso qualcosa?
Grazie a chi avrà tempo per un consiglio
MacBookPro Retina 15"
IntelCore i7
kalikalikali ha scritto: ↑mer, 06 lug 2022 01:24
Servirebbe anche sapere anno, dimensione monitor e Ghz del processore.
Se ha Mac OS X 10.5 ovvero Leopard, non ha la partizione di recupero, bisogna usare i DVD in dotazione o un sistema su disco esterno.
Ovviamente non puoi inizializzare mentre usi il sistema interno, sarebbe come cambiare il motore di un'auto mentre la stai usando.
kalikalikali
- Maccanico attivo
Ho capito, quindi o dvd o chiavetta con sistema operativo, perché l'originale non saprei dove prenderlo in effetti
IntelCore i7
kalikalikali
- Maccanico attivo
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 06 lug 2022 06:25
Allora è un
MacBook HD 13'
2,4 Ghz Intel Core 2 Duo
Fine 2008
Devo ripristinarlo al meglio per un uso molto light in ufficio (qualche ricerca web, mail, suite iwork o office). Nient'altro.
Non ho più i dvd originali, come posso fare?
IntelCore i7
L'ultima versione installabile è El Capitan 10.11 ma se non sostituisci il disco con un SSD avrai dei rallentamenti, inoltre il disco è ormai vecchiotto ed è meglio sostituirlo comunque.
Crucial MX500
-Scarica l'installer e prepara la chiavetta
-avvia da chiavetta e inizializza il disco Mac OS esteso journaled, schema partizione GUID.
-installa il sistema
Naturalmente la chiavetta la dovrai preparare con un Mac più recente (2012-2016)
kalikalikali
- Maccanico attivo
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 07 lug 2022 23:42
Crucial MX500
però non capisco come metterlo su pen drive
l programma di installazione per OS X El Capitan si scarica nella tua cartella Download come un'immagine disco denominata InstallMacOSX.dmg. Per ottenere il programma di installazione:
Esegui il download utilizzando Safari e apri l'immagine disco su un Mac compatibile con OS X El Capitan.
All'interno dell'immagine disco è presente un programma di installazione denominato InstallMacOSX.pkg. Il file installa un'app denominata Installazione OS X El Capitan nella cartella Applicazioni. Crea il programma di installazione avviabile da questa app, non dall'immagine del disco né dal programma di installazione .pkg.
quale file devo mettere poi su chiavetta??
IntelCore i7
L'hai scritto...
kalikalikali ha scritto: ↑ven, 08 lug 2022 20:24
Dando il comando da terminale fa tutto da solo, devi avere l'installer con lo stesso nome e la chiavetta inizializzata col nome indicato.
https://support.apple.com/it-it/HT201372
kalikalikali
- Maccanico attivo
si ho scritto un commento inutile, poi ci sono riuscito con terminale
Ma se tolgo l'hard disk al suo posto dovrebbe entrare la ssd giusto?
IntelCore i7
kalikalikali
- Maccanico attivo
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 08 lug 2022 21:12
L'hai scritto...
Intanto ti ringrazio per l'aiuto, l'ultima domanda poi non rompo più le palle
Io adesso che si avvia da chiavetta, prima di installare il nuovo so, posso fare inizializza disco per cancellare tutto ciò che c'era e installare da zero?
Quindi fare prima inizializza disco e poi installo so
IntelCore i7
Dovrebbe, guarda i video in rete.
kalikalikali ha scritto: ↑ven, 08 lug 2022 22:05
Sì. Ovviamente perderai i dati presenti. Con quel disco avrai rallentamenti.
kalikalikali
- Maccanico attivo
Certo l'idea è proprio quella di partire da zero
Grazie 1000
IntelCore i7
kalikalikali
- Maccanico attivo
Il secondo macbook che sto aggiornando è più o meno simile solo un po' più nuovo
MacBook 6,1
Intel Core 2 Duo 2,26 Ghz
13"
Fine 2009
Ho messo OsxSierra sulla pen drive, ma quando premo alt all'accensione non la vede. Ho provato con altri 2 mac (il mio molto più nuovo, e quell'altro macbook) e funziona benissimo. Ho provato a verificare se il tasto Alf funzioni, e funziona, anche le porte usb funzionano
Non capisco come mai non la vede.
E poi non riesco a trovare il comando per illuminare la tastiera (ma questo è un problema secondario)
IntelCore i7
Collega la chiavetta da Mac acceso, vai in Preferenze di sistema/disco d'avvio e seleziona la chiavetta (se la vede) e poi Riavvia.
Se non funziona, prepara la chiavetta con El Capitan e prova a installarlo, poi riprova con Sierra.
kalikalikali
- Maccanico attivo
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 12 lug 2022 01:07
In Disco di avvio vede solo il disco principale
Ho provato com El Capitan ma nulla, non lo vede ugualmente
Devo riprovare con Sierra?
Upd
Niente, dopo un paio di volte che ho riavviato con el capitan sono riuscito ad avviare da pen drive. Grazie ancora..per ora
IntelCore i7
