esco
Il Lacie D2 in foto dispone di due porte di connessione: una USB3 (vecchio attacco) + una Thunderbolt (vecchio attacco). Si vuole collegare questo Lacie ad un computer con recente porta USB3 senza "perdere" velocità:
- servirà un cavo specifico oppure va anche bene un "vecchio" cavo di connessione come quelli che si usavano per le stampanti USB?
- è meglio/possibile usare la porta Thunderbolt del Lacie con convertitore a USB3? Esiste?
- IMG_0405.JPG (102.25 KiB) Visto 2517 volte
Dipende che ci devi fare. Se all'interno c'è un semplice HD rotazionale ti consiglio il Cavo USB 3.0:
https://amzn.to/3nrYAQD
Se hai qualcosa di più performante pul strafare con un Adattatore Apple da Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2
https://amzn.to/3f1YU3H
esco ha scritto: ↑ven, 07 gen 2022 23:44
Dovrebbe funzionare, sono identici.
http://manuals.lacie.com/it/manuals/d2- ... olt/cables
Ma le prestazioni non saranno da USB3. Inoltre il connettore è diverso, sicuro che entri ugualmente come accadeva con l'USB micro (2 e 3)?
fragrua ha scritto: ↑sab, 08 gen 2022 09:13
È vero, avevo confrontato il cavo dei miei vecchi Lacie con quello della mia stampante Canon e sono identici ma differenti da quello del Lacie di esco.
Mi sono accorto ora che ne ho uno USB 3 sulla scrivania...
Se non trova il cavo originario in dotazione, quello che hai indicato dovrebbe funzionare.
RickS
Lascia perdere la porta Thunderbolt 2, che tra adattatore e cavo ti costerebbe uno sproposito.
Quello che ti serve è un cavo USB 3 con una connettore maschio USB 3 B, che è quello che deve collegarsi lato Lacie.
https://www.amazon.it/AmazonBasics-XEQI ... RydWU&th=1
Questo costa il giusto e funziona senza problemi.
Se invece sul Mac hai le porte USB-C ti conviene prendere questo cavo o comunque uno simile:
https://www.amazon.it/Cavo-stampante-ny ... r=8-9&th=1
https://www.amazon.it/Cable-Matters®-Ca ... =8-22&th=1
Attento che in diversi casi questi cavi hanno una velocità di trasferimento massima di 5 GBit/s che comunque nel caso di quel case con un disco rotazionale possono anche andare bene.
Il mio consiglio e usa il cavo per trasferire i dati e poi prenditi un case ed un disco più recente e veloce.
esco
Grazie 1000 per le indicazioni. Il Lacie era collegato ad altro computer con un cavo Thunderbolt in entrambe le estremità. Adesso che ho trovato in ufficio un cavo USB 3.0 ho verificato che funziona e potrò testarlo nei prossimi giorni. Il case
vintage Lacie D2 è "massiccio" con un ottimo dissipatore passivo del calore, troverò una posizione adatta e lo terrò così fino al suo ultimo giorno
