MacBook A1181 LED bianco fisso
Fabio04
Ciao a tutti,
Mi è capitato per le mani questo Mac, che se collegato all’alimentazione si accende il LED verde sul MagSafe, e se si preme il tasto di accensione, il LED bianco dello standby rimane acceso, non emette alcun bong o si accende lo schermo, in sottofondo si sente il superdrive e l’hard disk partire.
Cosa può essere?
Grazie.
PB G4 15” 1.0 GHz 2GB/60GB
PB G4 12" 1.5 GHz 768MB/60GB
eMac 700 MHz 768MB/40GB
iMac G4 15” 700 MHz 192MB/250GB
Macintosh Performa 5320 120 MHz 16MB/1.2GB
iBook G3 Clamshell SE Graphite 466 MHz 128MB/10GB
iMac Early 2009 2.66 GHz C2D 4GB/500GB
MBP 13” M1 8GB/256GB
Luca_macpro
Aspettiamo qualche commento più competente, ma dalla tua descrizione non mi pare niente di buono.
Ho anch'io lo stesso macbook (ormai di fatto un soprammobile) e proprio l'altro giorno lo ho acceso: led del caricabatterie prima giallo e poi verde (ti da un'idea visiva dello stato della batteria), ma è partito senza problemi dopo anni.
Secondo me o hai il monitor fuori uso o qualche altro grosso problema.. Potresti provare a collegarlo ad un monitor esterno per vedere se riesci a vedere qualcosa.. ;)
Fabio04
Allora, ho provveduto ad aprirlo, ripulirlo e a controllare che tutto fosse nella norma, ma il monitor non penso sia fuori uso visto che quando lo accendo si vede in controluce una specie di refresh dello schermo, ho provato, visto che avevo il mac aperto, a staccare la pram battery, e per qualche volta si è acceso senza premere il tasto di accensione, ho provato anche a cambiare le RAM, ma il led bianco resta acceso anche senza banchi installati.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se scolleghi la batteria la situazione cambia?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Torna a “Hardware Vintage”
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 5 ospiti
