Parsifal
Salve,
Spero di trovare in rete qualcuno che sappia aiutarmi.!
Ho ancora il mio vecchi MacBook Pro 17 del 2010 (MacBookPro6,1)
Ho acquistato una "economicissima" express card cinese USB 3.0
speravo di poterla far funzionare
ma: la sceda viene vista dal sistema (sulla barra del menu' esce l'icona della scheda con il comando per disattivarla "attivo" ma con la scritta "Ontroller USB" in grigio).
Ora io ho l'ultima versione supportata del sistema per questa macchina (10.13.6)
ho provato, con Kext Wizard (non c'è versione nelle informazioni) a caricare un driver dal nome "GenericUSBXHCI.kext" versione 1.2.11 del 2015 (nella stessa cartella c'e un file "xhcdump" di cui non so che fare)
Ho dato il comando su Kext Wizard per riparare permessi e ricostruire la cache. Poi ho dato il comando per installare il Kext, ho riavviato ma la scheda NON funzione e non riesco ad avere le due USB aggiuntive.
Come Posso fare? Qualcuno ha una soluzione?
Aggiornamento.
Potrebbe essere utile usare MultiBeast 10.4 per High Sierra? E' necessario disabilitare il SIP?
Qualcuno di voi mi saprebbe dare qualche informazione?
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
Ciao,
sono un pò ignorante in materia e, non ricordando a cosa servisse l'ExpressCard ho cercato in internet, ho trovato che ce ne sono di compatibili con Mac OS e non , forse e dico forse, potrebbe essere un problema di compatibilità?
Poi, ho trovato che quelle compatibili non costano pochino, minimo 50 euro
https://www.macshop.com/connettivita/us ... 3.0-esata/
Parsifal
Si, quelle "compatibili" costano e per di piu' sono compatibili per sistemi fino al 10.10 o 10.11
difficile trovarne per il 10.13.
Infatti io cerco una soluzione per installare il driver "generico". Dopotutto il sistema è basato su Unix quindi il sistema per farlo ci deve essere.
