Rendering 3D
PierluigiT
Salve, ho un G4 dual 500 Mhz con scheda grafica GeForce2 mx AGP, di cui però non sono presenti i driver. Il supporto Nvidia dice che è un prodotto Apple a cui loro vendevano solo il chip grafico, per cui non hanno scritto i relativi driver. Il supporto Apple ha invece risposto che è un prodotto obsoleto e dunque non possono fornire assistenza.
In che modo si possono recuperare i driver?
Il sistema operativo non richiede driver esterni per far funzionare la Scheda Grafica.
Che Mac OS stai installando?
Trystero
ven, 24 lug 2020 19:57
Giusto, e comunque per il G4 500 DP (prodotto dal 2000 al 2001) la scheda risulta una ATI Rage 128 Pro
https://everymac.com/systems/apple/powe ... 00_dp.html
https://everymac.com/systems/apple/powe ... tions.html
Ma potrebbe poi essere stata cambiata.
PierluigiT
Cerco di spiegare tutto dall'inizio.
Dovrei svolgere un esercizio di geometria con i solidi e mi è stato consigliato Geogebra, ma la versione più recente utilizzabile con sistemi PPC è la 4.2.60.0 del 2012 e priva della sezione 3D che è stata introdotta successivamente. Occorre quindi ricorrere alla versione on-line nel sito <www.geogebra.org>, dove però manca ugualmente la vista "Grafici 3D". Ho contattato il supporto e hanno risposto che occorre abilitare WebGL, nel mio caso riguarda macOS 10.5.8 con Safari 5.0.6 dove nelle Preferenze si accede alla sezione Avanzate e si spunta Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu, ma poi scegliendolo manca appunto l'opzione WegGL. Ancora il supporto di Geogebra indica che dipende dalla scheda grafica e nello specifico si tratterebbe dei driver.
Ho anche provato con altri browser, ma il risultato è lo stesso e dunque sembrerebbe che dipenda effettivamente dalla scheda grafica.
Avevo ipotizzato che macOS X possa fare a meno di driver in forma di applicazione o modulo aggiunto al Pannello di Controllo, ma in che modo si può allora intervenire sulla gestione della scheda? E visto che nel mio G4 la scheda è stata sostituita, significa che macOS X contiene i driver necessari a rilevare e riconoscere tutte le schede AGP compatibili?
PierluigiT ha scritto:
ven, 24 lug 2020 23:10
Quando c'è, sta in Sviluppo --> Funzionalità sperimentali.
Se non lo trovi sotto "Funzionalità sperimentali", ho una mezza idea che il tuo Safari sia troppo vecchio per avere quella funzione.
Per la cronaca, nel mio, il più recente, c'è.
PierluigiT
In effetti la funzione WebGL non è presente.
Ma se macOS gestisce le schede grafiche autonomamente, a cosa servono i driver per Macintosh disponibili nel sito di Nvidia?
sab, 25 lug 2020 23:00
Un conto sono le schede video (Nvidia) vendute insieme al Mac e gestite da Apple, un conto sono le schede video fatte a parte da Nvidia e compatibili con il Mac previa installazione di appositi driver.
PierluigiT
Immagino debbano sempre avere nomi e sigle diversi, per esempio non ci sarà una GeForce2 mx costruita da Nvidia "compatibile" con il Mac per non confonderla con quella realizzata direttamente da Apple.
Ma su queste macchine è possibile montare schede grafiche PCI?
PierluigiT
dom, 26 lug 2020 20:40
Ovviamente intendo dire togliendo quella montata nello slot AGP, da rimpiazzare con una PCI
Trystero
dom, 09 ago 2020 23:54
Ci sono tre slot PCI, quindi non servirebbe sostituire quella già montata.
In the default configuration, this model has three open 33 MHz 64-bit PCI slots, and a 133 MHz 2X AGP slot occupied by the graphics card. It also has an open AirPort (802.11b) expansion slot.
Però non credo sia facile trovare oggi una scheda video PCI compatibile con quel modello. Per poi rischiare di non poter comunque usare questo Geogebra per altre incompatibilità con i browser web molto datati che dovrebbero essere usati su un Powermac di vent'anni fa.
PierluigiT
Vuol dire che potrebbero contemporaneamente essere montate una scheda grafica AGP e una PCI?
Comunque dopo vari tentativi e prove ho appurato che con Leopard e relativi browser non è purtroppo possibile utilizzare le funzioni 3D di Geogebra. Occorre infatti almeno Snow Leopard dove Firefox ci riesce ma non Safari e Chrome.
Hammarby
lun, 10 ago 2020 18:23
Hai provato TenFourFox?
https://www.floodgap.com/software/tenfourfox/
...e spesso peggio.
Cervantes
PierluigiT
Sì, ma purtroppo non gestisce il 3D e l'autore lo spiega nel blog, specificando anche che tale funzionalità non è in previsione per i futuri rilasci.
Trystero
Trystero ha scritto:
lun, 10 ago 2020 08:17
...un Powermac di vent'anni fa.
Sono sicuramente noioso, ma mi piacerebbe sapere perché vuoi usare proprio un PowerMac di 20 anni fa per quel software.
PierluigiT
Nessuna noia: semplicemente è il Mac che possiedo e uso, e a cui sono ovviamente anche molto affezionato.
Ci ho comunque provato anche con un pc e GNU/Linux, ma il rendering 3D non funziona. Sono però riuscito a contattare il supporto italiano e dicono che effettivamente modellare solidi 3D partendo da equazioni è un compito tutt'altro che banale ed è stato introdotto in Geogebra relativamente da poco tempo.
Torna a “Hardware Vintage”
