Powermac G5 Quad 2.5 late 2005
luciodra
Ciao a tutti.
Una decina di giorni fa mi è capitato in un mercatino un bel Powermac G5 Quad core 2.5 MHz in buonissime condizioni a 70 Euro...come fare a dire di no. Me lo davano come funzionante e difatti, arrivato a casa, l'ho attaccato e tutto ok. Solo le ventole che spingevano un po troppo e difatti installato iStats avevo temperature un po altine (72 °C e 52 ° i due processori). Il computer bello stabile con Leopard e provando vari giochini tutto ok. Provo AHT 2.6.3 e tutto ok, allora provo la calibrazione termica e non me la fa fare segnalando errore su entrambi i processori (consiglia di provare a togliere e rimettere i processori). Vabbé dai, il sistema è stabile, meglio non toccare niente.
Ma potevo starmene mani in mano con le ventole un po rumorose ed un sistema di raffreddamento a liquido montato ? "No, non farlo, poi lo sai che fai il casotto...", non ce l'ho fatta a resistere, e l'ho smontano solo per ispezionare se ci fossero perdite di liquido. Tutto bello pulito.
A questo punto decido di cambiare la pasta termica e prendo la mastergel maker della Cooler Master che mi hanno consigliato come ottima. Faccio un bel lavoretto pulito, rimonto tutto e buonanotte...dopo il boing blocchi in continuazione e schermo nero. Monto e rimonto, faccio reset vari ma niente. Giorni di lavoro e niente. Vedo che consigliano di applicare sul G5 la pasta termica non a chicco di riso, ma spalmandola bene con una spatolina. Finalmente il Mac funziona ed è stabile ma ho temperature decisamente alte (82 °C e 51 °C) e se avvio software impegnativi tipo TenFourFox si arriva anche a 90-92 °C.
Ma la cosa che mi fa incavolare è che non c'è modo di avviare dal cd per provare a ricalibrare perchè si pianta inesorabilmente, sempre, anche se avvio da CTRL ALT O F per impartire comandi da terminale. Si avvia solo dal HD e funziona bene. Ad esempio adesso sto scrivendo sul forum con Safari...
Qualcuno ha consigli da darmi ?
MacPro 6,1 2013 3,7 Quad 16Gb SSD Samsung 1Tb MacOS Monterrey
Macbook Pro retina 13" Late 2013 - Big Sur
Amiga 4000TX
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Non ho esperienza su quella macchina, ma non so se un raffreddamento a liquido di 13 anni fa sia ancora efficiente. Oltre alle temperature, hai controllato anche l'uso CPU? Con quelle temperature mi aspetto un utilizzo molto alto
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
luciodra
E' proprio quello il problema, e cioè che quelle temperature ce le ho solo con il desktop aperto. Se uso un browser le temperature arrivano a 90 °C e più...
Amiga 4000TX
luciodra
Ho rotto gli indugi ed ho smontato il sistema di raffreddamento a liquido, che ha due pompe e due circuiti separati. Togliendo il liquido nel primo circuito ho notato subito un po di sporcizia ma niente di drammatico, mentre nel secondo c'era proprio un'ostruzione che ho rimosso a forza con un siringone da catetere. Apparentemente il liquido che c'era dentro, era acqua probabilmente distillata, inodore ed incolore. Io invece vorrei metterci un liquido per circuiti di raffreddamento per pc, di quelli verdi che avevo comprato qualche tempo fa.
Il mio dubbio, osservando il circuito, è come far fuoriuscire tutta l'aria...chi ha esperienza anche su pc, sa se una certa quantità è tollerata nei circuiti di raffreddamento ?
Amiga 4000TX
Bel lavoro luciodra, bisogna fare un circuito esterno. Con il principio dei vasi comunicanti. :-D
Auguri. ;)
luciodra
Grazie, ma non è così facile, perché a differenza dei circuiti per pc in qui c'è una vaschetta esterna, qui è tutto chiuso e va sigillato con qualchè colla e quindi dovrò mantenere i margini asciutti.
Non è facile...
Amiga 4000TX
Ogni tanto regalaci qualche foto. È una cosa che avrei voluto fare al mio G5, ma si guastò prima! :-D
luciodra
Sarà fatto.
Amiga 4000TX
Grazie mille. :-)
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Ho avuto solo un all in one, quindi sigillato come quello che hai. Non c'è modo di inserire temporaneamente una vaschetta esterna per sfiatare, modificando il circuito?
PowerMac 6500
luciodra
Finito adesso ! Mi sembra di aver fatto un buon lavoro ma foto non ne fatte, ma darò tutti i suggerimenti a chi vuol provare.
Prima con TenFourFox avevo temperature di più di 90 °C adesso 47 °C. Geekbench che mi dava come punteggio massimo 2100 adesso mi da, come dovrebbe essere 3200 e rotti...probabilmente andava in protezione per non sovraccaricare le cpu. Ma la cosa più spettacolare è che le ventole sono praticamente spente !!! E' silenzioso come il mio MacPro 3,1 2008, per la gioia di chi vive con me... :lol:
Per quanto riguarda i dubbi...vi avevo detto che c'era un'ostruzione in uno dei due circuiti e che l'avevo rimossa. Dopo aver sciacquato i due circuiti con acqua distillata ho riempito con una soluzione di raffreddamento per pc a base di glicol etilenico anti corrosione (Speedflow) togliendo tutta l'aria possibile dal circuito mettendo da una parte un imbutino in cui mettewo la soluzione, e dall'altra il solito siringone con il becco a flauto che viene utilizzato in Urologia. Piano piano la soluzione che all'inizio contiene molte bolle d'aria, diventa pura (bisogna ripetere l'operazione con calma almeno una decina di volte). Alla fine si ricollega la pompa che inevitabilmente conterrà aria (parliamo comunque di pochi cc), non ricollegando al 100% ma al 80%, lasciando così margine per il sigillante. Una volta messo si spinge fino al 100% e si stringono le fascette di metallo (non quelle originali, che per toglierle verranno delicatamente spaccate). Come sigillante ho utilizzato un silicone rosso che viene utilizzato per sigillare la testata del motore e che resiste fino a 300 °C...
Alla fine il risultato è commovente...resta da capire solo una cosa: il circuito resisterà ? Perchè in caso di perdite.... :roll:
Amiga 4000TX
luciodra
Ultima cosa: ho ripetuto adesso la calibrazione termica e la passa su entrambe le cpu. Prima non mi faceva nemmeno avviare il CD !!!
Amiga 4000TX
GRANDE!
Ottimo lavoro!!! :)
Peccato tu non abbia fatto foto...
luciodra
Ero in trance agonistica :D
Cmq visto che vorrei ispezionare tutto nei prossimi giorni qualche foto la faccio così si vede qualcosa.
Visto che ci sono...ha senso montare su questa macchina un ssd ? Ci sono problemi ?
Amiga 4000TX
Bravissimo, nemmeno io ho mai scattato le foto più importanti. :-D
Si certo, metti SSD. Ti consiglio un taglio da 250 economico, tanto non è che sfrutta tutta la velocità.
Torna a “Hardware Vintage”
