Mauro_Perrone
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti Maccanici!
Mi potreste aiutare? Il mio powermac g4 (inattivo da tre anni) emette tre suoni in rapida successione e la spia lampeggia, ma oltre a questo nessun segno di vita?
gli sono un po' affezionato (è stato il primo computer acquistato con lo stipendio) e non vorrei dargli l'estrema unzione... Qualche consiglio?
https://drive.google.com/open?id=0Bwjo3 ... 2VVM09wWGc" onclick="window.open(this.href);return false;
kext
- Pro-Expert
prova questo:
Reset PMU
Se il computer è acceso, spegnerlo.
Scollegare tutti i cavi dal computer, comprese le periferiche e il cavo elettrico dell'alimentatore.
premi il tasto di accensione, per scaricare l'elettricità statica.
Apri il case, trova e premi il tasto PMU UNA VOLTA. Non premere il pulsante per più di una volta prima di avviare il computer.
Attendere 10 secondi, quindi ricollegare i cavi scollegati.
Se il computer non risponde ancora una volta il pulsante di reset..
fonte:
https://support.apple.com/it-it/HT1939" onclick="window.open(this.href);return false;
ci sono anche le foto per facilitarti la ricerca del tasto PMU..
se non va, torna pure qui
Simone.m
- Hardware Expert
Nell'ordine
-prova a resettare PRAM e PMU
-togli e rimetti i banchi di RAM
-controlla un'eventuale batteria interna e vedi se è carica, di solito il problema è quello
EDIT: da qui (
http://www.welovemacs.com/whdoallthbme.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
3 beeps = No RAM banks passed memory testing
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Mauro_Perrone
- Nuovo Maccanico
Grazie a tutti e due intanto. Ho cambiato la batteria, nulla di fatto. Proverò con un po'di ram "fresca"... vi aggiorno!
Simone.m
- Hardware Expert
Magari se hai più banchi, per il momento mettine uno solo alla volta per individuare quello difettoso!
PowerMac 6500
tighine
- Expert Latitante
Stacca le RAM, aspira con aspirapolvere gli slots, cerca anche di spazzolarli con un vecchio spazzolino da denti. Osserva con una buona lente od un binocolo rovesciato i pettini, alla ricerca di ossidazioni/incrostazioni. In caso, spruzzali con WD40 o CRC, senza eccedere troppo. Attendi che asciughi.
Ravviva i contatti delle RAM con una gomma da penna (quelle azzurre e bianche esagonali), senza strofinare esageratamente. Reinseriscile una per volta. Prova ogni volta uno slot diverso (conserva memoria della posizione originale dei banchi).
Mauro_Perrone
- Nuovo Maccanico
amici maccanici, vi scrivo questo messaggio dal mio redivivo Powermac G4...
ho individuato il banco di ram difettoso, cercherò di recuperarlo o trovarne uno nuovo.
Grazie mille per i preziosi consigli
Tutto è bene quel che finisce bene!
Il futuro (Apple)? Nammerda!
