Inscritto nuovo...con antico Power MAC G4 OS9.2
Antonio47
Chiedo scusa in anticipo.
Premetto che quel poco che so di informatica l'ho imparato da solo e non sono, più da tempo, un giovanotto.
Da anni uso Windows ed ultimamente Ubuntu.
Sino a 1 mese fa, a causa finanze limitate, ho sempre dovuto mantenermi lontano dal pianeta MAC.
Son poi entrato in possesso, e non ridete, di un PowerMac G4 OS 9.2
Spulciando nella rete ho visto che potrei aggiornarlo (mantenendo invariato l' hardware) sino al sistema operativo OS 10.3.
Ho trovato ed acquistato, in Germania, il nuovo sistema operativo (multilingue) e sono pronto per provare l'avventura.
Tre cose mi bloccano:
1) Non ho capito se devo aggiornare il firmware passando da OS 9.2 a SO 10.3
(dal sito della Apple “ https://support.apple.com/kb/DL663?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false; “ sembrerbbe di NO)
2) Qualora necessitassi l'aggiornamento, il firmware trovato sarà quello che mi serve? Come saperlo?
3) Sino a 15 giorni fa non sapevo neppure accendere un Power Mac .
Gentilmente qualcuno mi insegna come dovrei installare il firmware e il Sistema Operativo OS 10.3?
Un grazie enorme come una casa.
Antonio
Per cominciare devi installare il firmware 4.2.8 e questo va fatto con Mac OS 9 installato.
http://support.apple.com/kb/HT1395?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedi anche qui:
http://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?p=38186" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonio47
Grazie Frag®ua per la cortese risposta
Dal sito da te indicatomi ho potuto, finalmente, aver certezza che NON ho bisogno di aggiornare il FIRMAWARE.
In esso ho pottuto leggere:
"Power Mac G4 (scheda video PCI) nessun aggiornamento necessario"
Io, di certo, ho un Power MAC con scheda video PCI (controllato dalle immagini che la Apple fornisce per l'identificazione dei vari modelli)
e parto dal sistema operativo installato che è già un SO 9.2.
Quindi dovrei aver risolto il problema Firmware.
Accetto consigli (vi prego datemeli, ehehehe) sulla procedura del' 'istallazione del SO 10.3
e nel frattempo cercherò di trovare indicazioni .
Di nuovo Grazie.
Antonio
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Basta che trovi i CD di installazione del sistema, difficilmente ottenibili per vie ufficiali. Con i CD installare il sistema operativo è facilissimo!
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Antonio47
SIMONE, i CD originali d'installazione li ho trovati, in Germania,
(3 CD Multi linguaggio) quindi questo problema dovrebbe essere risolto.
Mi manca un'anima buona che mi traduca in pratica quel tuo FACILISSIMO.
Del Mac in questione so poco più dell'accenderlo e spegnerlo.
Antonio
Allora sai già tutto. :wink:
FACILISSIMO = Accendi il Mac,
inserisci il primo disco
segui le istruzioni che appariranno a schermo passo dopo passo.
Ti troverai il SO "aggiornato" :D
e tutti i tuoi file amorevolmente accantonati.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
L'unica difficoltà può essere che devi premere e tenere premuto il tasto C quando avvii il Mac :D
PowerMac 6500
iKrypt
Io dico che ci puoi mettere anche tiger, panther e tiger hanno praticamente le stesse pretese in termini di risorse ... ma tiger scatta di più ...
Torna a “Hardware Vintage”
