applicazioni per g5
saverio.capp
ragazzi, so che probabilmente è stata già posta questa domanda, tuttavia ho bisogno di un parere più specifico.
ho un bellissimo powermac g5, 10.5.8, che ovviamente non è possibile aggiornare. come ben sapete il 90% dei software più utilizzati: da torrent a firefox, final cut e chrome, non possono essere installati perché il mac è considerato obsoleto. vorrei sapere se esiste un qualche metodo per aggirare questa restrizione applicata a vecchi: ma nemmeno troppo, mac?
ad esempio per quanto riguarda torrent sono riuscito a scaricare una versione abbastanza vecchia che gira anche sul mio modello.
specifico ancora che sono un neofita di mac.
vi ringrazio.
kato
"'a Fra', che te serve?" (cit.). Ovvero: aggirare no ma ci si può adattare a seconda delle esigenze e della flessibilità: a te cosa serve nello specifico?
Saluti,
Giulio
saverio.capp ha scritto: ….. per quanto riguarda torrent sono riuscito a scaricare una versione abbastanza vecchia che gira anche sul mio modello. ….
Effettivamente basta chiedere ….. che applicazione hai scaricato per i Torrent? Ricordo che Transmission era disponibile anche per quella versione di OS X, e per me resta la migliore.
kato ha scritto:"'a Fra', che te serve?" (cit.). …..
Ah, ah, allora sei la memoria storica del forum?
A chi la vogliamo attribuire, a Gaetano Caltagirone o a Franco Evangelisti? :bom:
saverio.capp
grazie per le risposte.
che me serve?
vorrei un browser migliore di safari, con cui non tanto mi trovo tanto per cominciare XD
in realtà non voglio stare a fare nomi, ma mi piacerebbe capire un po' la logica mac secondo cui i pc vintage non possono usufruire degli aggiornamenti della applicazioni
saverio.capp ha scritto: …. vorrei un browser migliore di safari, con cui non tanto mi trovo tanto per cominciare XD ….
Ricordo che Firefox girava molto bene su Leopard, bisogna ovviamente scaricare la giusta versione.
Per il resto devi specificare meglio, le applicazioni Apple scritte col codice per architettura PPC non possono ovviamente beneficiare di alcun aggiornamento, sono ufficialmente obsolete e quindi non più supportate.
saverio.capp
ma quindi ad esempio sarò costretto a non usufruire mai di youtube sul web perché ho versioni troppo obsolete dei rispettivi browser?
robertos
saverio.capp ha scritto: in realtà non voglio stare a fare nomi, ma mi piacerebbe capire un po' la logica mac secondo cui i pc vintage non possono usufruire degli aggiornamenti della applicazioni
è semplice, le cose si evolvono in ogni campo
• la vecchia fiat 500 andava a benzina col piombo e aveva il carburatore e le puntine platinate
• la nuova usa benzina verde ed è ad iniezione con accensione elettronica ed ha l'apertura centralizzata
• qualsiasi aggiornamento o miglioria all'elettronica e all'impianto di iniezione, alla mappatura della centralina non potrà in nessun caso essere applicata alla vecchia 500
• che però - per gli appassionati - potrà continuare a funzionare anche se con degli accorgimenti (additivi) e con le chiavi per aprirla
• ma con le prestazioni e gli scricchiolii dell'epoca e senza poter avere il computer di bordo, l'ABS, airbag, aria condizionata...
e tra un mac con processore powerPC e uno con intel le differenze ed i problemi sono analoghi,
un programma scritto per il nuovo processore - ma vale evidentemente anche per componenti hardware - non gira sul vecchio e così gli aggiornamenti
che - per motivi pratici ed economici - vengono sviluppati a partire dalle versioni attualmente in uso
così va la vita, ma puoi continuare ad usare felicemente il mac con i programmi della sua generazione (per il browser puoi provare firefox)
p.s. postato dal mio vecchio G5 con leopard 10.5.8 e safari, firefox, acrobat, photoshop, illustrator, freehand, xpress...
EDIT
saverio.capp ha scritto:ma quindi ad esempio sarò costretto a non usufruire mai di youtube sul web perché ho versioni troppo obsolete dei rispettivi browser?
come se facessero delle autostrade con limite minimo di velocità 150 kmh... con il cinquino non ci potrai mai accedere... puoi trovare solo il modo di andare sulla provinciale lì a fianco e goderti il lento scorrere del paesaggio, talvolta con qualche problema di visibilità!
mauripucci
per i g3-4-5 esiste una versione ottimizzata di Firefox, che utilizzo da anni su un iBook (G4) e che permette youtube ecc:
http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/" onclick="window.open(this.href);return false;
scorri la pagina e cerca quella per il tuo G5
saverio.capp ha scritto:ragazzi, so che probabilmente è stata già posta questa domanda, tuttavia ho bisogno di un parere più specifico.
vi ringrazio.
Prendi la pala e il piccone.
Ecco la tua miniera d'oro
http://www.oldapps.com/mac" onclick="window.open(this.href);return false;
fede94
Di siti/blog dedicati esclusivamente ai mac PPC ce ne sono a iosa, te ne posso consigliare qualcuno:
http://ppcarchive.dyniform.net/ l'ho scoperto di recente, ha veramente una lista molto ricca di software.
http://www.powerpcsoftware.com/ anche questo un ottimo sito dove scaricare software PPC.
http://macpowerpc.com/ uno dei migliori, soprattutto perchè ci sono molte guide, sia a livello software che hardware.
Per quanto riguarda il discorso browser, io resterei con Safari+Webkit 537+clicktoplugin, mi sembra la migliore soluzione in quanto a velocità (e di browser ne ho provati, da Tenfourfox a Seamonkey). Il webkit ti permette di mantenere una certa compatibilità con i siti attuali, volendo puoi attivare anche l'HTML5. Con Clicktoplugin invece disattivi il Flash (che per una questione di sicurezza è meglio evitare di usarlo) e lo sostituisci con il player html5, su Youtube va più che bene, certo se vai oltre i 360p perdi un po di fluidità, ma sicuramente con un G5 ottieni qualcosa in più.
Io così mi trovo benissimo, poi può darsi pure che Tenfourfox ottimizzato per G5 vada meglio...ti conviene solo provare.
-iBook G4 12", CPU 800MHz G4, RAM 1.12GB, HDD 80GB, OSX Leopard 10.5.8.
-iPhone 5c 8GB White.
Torna a “Hardware Vintage”
