Lui57
- Nuovo Maccanico
Buon giorno,
Sono in possesso di un imac spring 2008 di 20" con una RAM di 4GB e con OSX mavericks da quando reso disponibile. Ho anche un HD esterno WD di 2Tb a cui ho abbinato Time Machine per i backups.
Il mio mac è andato sempre da bomba fino a poco più di due mesi fa quando ha cominciato a rallentare nell'esecuzione dei processi fino a bloccarsi dopo un paio d'ore di funzionamento. Ho portato il mac all'Apple Store del Centro Campania non hanno riscontrato anomalie di altro genere e hanno quindi solo reinstallato mavericks. Scheda madre? Chissà. Da fine giugno ad oggi il problema si è aggravato in quanto si ripete sistematicamente e in tempi via via più ridotti tanto che ora si verifica dopo meno di un quarto d'ora. Ho riportato il mac all'Apple Store dove mi hanno spedito a casa perchè il mio mac ora è da due mesi diventato "vintage" e Apple non dá più assistenza. Unico ulteriore indizio: l'ingresso Ethernet non funziona. In tutto questo tempo ho:
1) testato la RAM con Rember e non ha evidenziato problemi
2) controllato le temperature dettando la ventola della CPU sull'over temperature della CPU DIODE
3) ho provveduto a rispettare la SMC con la procedura indicata dal supporto Apple.
Nessun miglioramento, anzi! Nel frattempo ho fatto togliere la polvere accumulatasi all'interno.
Non mi viene altro da segnalare ma all'occorrenza posso fornire altri dettagli.
Attendo con grande speranza un aiuto perchè mi rincrescerebbe moltissimo dover rottamare una macchina che prima che si blocchi ( e non dipende dal tipo di processo in atto o dalla quantità di processi attivi) è ancora una scheggia.
LeoTM
Benvenuto Lui57!
Lui57
- Nuovo Maccanico
- Pro-Expert
LeoTM ha scritto:porcavacca un computer di 6 anni fa è "vintage"...
Alla Apple pensionano a 5 anni
Lui57
- Nuovo Maccanico
Lui57 ha scritto:
Sì, è tutto originale
fragrua ha scritto:Benvenuto Lui57!
Ora il mac all'accensione appare con la schermata grigia e il classico punto interrogativo lampeggiante. Non risponde ad alcun comando all'avvio: nè tenendo premuto il tasto opzione, con com+R, con com+D, con il tasto maiuscola. iMac da rottamare?
LeoTM
Lui57 ha scritto:Ora il mac all'accensione appare con la schermata grigia e il classico punto interrogativo lampeggiante. Non risponde ad alcun comando all'avvio: nè tenendo premuto il tasto opzione, con com+R, con com+D, con il tasto maiuscola. iMac da rottamare?
io credo sia semplicemente un hardisk stanco di vivere.
- Pro-Expert
LeoTM ha scritto:Lui57 ha scritto:Ora il mac all'accensione appare con la schermata grigia e il classico punto interrogativo lampeggiante. Non risponde ad alcun comando all'avvio: nè tenendo premuto il tasto opzione, con com+R, con com+D, con il tasto maiuscola. iMac da rottamare?
io credo sia semplicemente un hardisk stanco di vivere. :wink:
Allora non è pensionato.
È esodato...
Maurizio
- Stella nascente
Mi sa che il Lard Disk interno sta tirando le cuoia.
Un SSD + un HD classico, entrambi da 2,5", montati "in cascata" al posto del vecchio da 3,5" sarebbe una soluzione da smanettone cronico
, oppure più semplicemente:
https://it.ifixit.com/Guide/iMac+Intel+ ... ement/1008" onclick="window.open(this.href);return false;
Se dovrai cambiare il Lard Disk, credo che fare un pensierino al SSD sia la soluzione ideale per ringalluzzire il tuo iMac.
