sniper
- Apprendista Maccanico
Un saluto a tutti.
Ho un powerbook 1400c però non conosco la password.
Sapete come si fà il Reset ?
Credo che il System sia il 7.5
Phate
Purtroppo l'unico modo per resettare la password del tuo powerbook 1400c e quello di recuperare un disco o vogliamo chiamarlo floppy? con il sistema 7.5
In questo modo dovresti simulare una installazione.
Basta che fai partire l'installazione e poi fai riavvia.
E ti trovi il Mac senza password.
Prova da qui
qui
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
kato
Phate ha scritto:Prova da qui
qui
Ricordo male o quelli sono solo aggiornamenti ovvero bisogna comunque avere un 7.5 in mano?
Phate
Quindi non può far nulla.
Mi sa che in giro non si trova il 7.5 ho provato anche su Ebay senza successo.
Evochiamo i vecchi Maccanici (non in senso lato)
j u z a photo[/i]
Phate
kato ha scritto:Phate ha scritto:Prova da qui
qui
In realtà, ho scoperto adesso che quel Link che ho postato non si tratta di aggiornamenti, ma del sistema intero formato da 19 immagini da riversare su 19 Floppy da 1.4 più un file di info e fanno 20
j u z a photo[/i]
franzemi
- Maccanico attivo
Io ho il CD originale del system 7.5.
Se mi spiegate passo passo come fare il CD, poi lo posso spedire a chi serve, previo contatto in privato.
emiliano
- OS 7.5.jpg (32.22 KiB) Visto 1065 volte
sniper
emiliano
Ho dei floppy con il System 7.5.3, il powerbook mi deve arrivare a giorni, posso provare con quelli
comunque ti invio un contatto privato per il cd
Allego schermata
Un grazie a tutti per i consigli
- 2uoib06.jpg (74.95 KiB) Visto 1052 volte
sniper
Per Emiliano
sono interessato al cd di os 7.5
se mi puoi contattare
grazie
- Pestifero
Ma poi il cd dove lo infili?
Ti occorre un lettore masterizzatore scsi (che io ho) e tutta la cavetteria (che forse ho).
Di dove sei?
sniper
mattleega ha scritto:Ma poi il cd dove lo infili?
Di dove sei?
Il PowerBook 1400 ha il modulo Floppy ed il modulo CD
comunque ho il CD ROM Apple 300e Plus SCSI
(sono di Genova)
- Pestifero
Allora, se non ricordo male, se carichi sul CD i 20 file che puoi scaricare dal sito Apple SENZA RINOMINARLI, avviando il primo file, alla fine di questo passa automaticamente al secondo e così via fino alla fine.
Altrimenti da qualche parte dovrei avere un 8/8.5 già su CD
Altrimenti un 7.1 su floppy.
sniper
mattleega ha scritto:Allora, se non ricordo male, se carichi sul CD i 20 file che puoi scaricare dal sito Apple SENZA RINOMINARLI, avviando il primo file, alla fine di questo passa automaticamente al secondo e così via fino alla fine.
Grazie dei consigli.
Se trovi il CD dell' 8.5 me ne puoi mandare una copia?
bruncik
- Music Expert
a memoria futura: io posseggo la cavetteria (e anche il masterizzatore) scsi.
Se dovesse mai servire...
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
sniper
che tipo di masterizzatore è, marca, modello ?
- Pestifero
In realtà ne ho 2:
Yamaha CRW 6416 SX
Yamaha CRW 8424 S-NB
