Aiuto con MAC
Maxco
Allora ho l'hard disk vuoto è nuovo..Come faccio a metterrci dentro un sistema operativo mac??Non possiedo ne i cd di istallazione ne di ripristino..Li debbo scaricare da internet..Ho scaricto la 10.4 e 10.3 10.2
Ora faccio??
Masterizza l'ISO del 10.4 ed avvia con il tasto ALT premuto (e il disco inserto).
Maxco
Dici prima di convertirala da .cdr a .iso e masterizzare o masterizzo la .cdr ???
Parsifal
...!! ci fa o ci è? non aveva detto di essere un tecnico?
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Maxco
infatti lo sono,ma mac non l'ho mai usato.. :o
Maxco ha scritto:Dici prima di convertirala da .cdr a .iso e masterizzare o masterizzo la .cdr ???
Ho scritto RINOMINARE l'estensione, prova da .cdr a .iso.
Parsifal
Come diceva Franz, avvia la macchina con il DVD tenendo ALT premuto...
DVD = file mirror masterizzato
Comunque, credo ti si chiaro da quanto ti hanno detto gli altri, che i dischi di sistema Apple sono in grado di avviare SOLo le macchine con cui sono stati venduti (o un modello identico)
Per avviare ed installare come vuoi fare tu devi procurarti una copia del 10.4.0 RETAIL è un disco NERO... oppure masterizzare una sua immagine
Per la versione Panther, come hanno fatto osservare gli altri amici... probabilmente il tuo modello veniva venduto con una versione SUPERIORE alla 10.3.0 e QUINDI per avviarlo occorre io SUO Panther oppure un Retail 10.4.0
Parsifal
ESATTO, SPESSO basta cambiare l'estenzione da *.cdr a *.iso e riesci a masterizzare
Maxco
Ho cambiato l'estensione in iso, masterizzato, provato = non funziona..Altre soluzioni?
Allora devi sperare che qualcuno nei pressi di Ardea possa aiutarti.
Maccanici romani, ci siete?
Maxco
C'è con un hard disk vuoto non si puoi installare una versione di mac precedente scaricata dalla rete?
Maxco
Mi hanno consigliato di fare un cd S.O.S...Consigli?
Maxco ha scritto:Mi hanno consigliato di fare un cd S.O.S...Consigli?
Intendi realizzarlo da Mac o da PC?
Maxco
Ovviamente da Mac.
Scarichi Carbon Copy Cloner e cloni il Sistema che preferisci sul tuo HD esterno o PenDrive.
Se invece vuoi davvero farlo su un lento e obsoleto DVD, puoi usare Burn o Utility Disco.
http://support.apple.com/kb/HT1553?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Istruzioni per l'esecuzione del backup su un disco rigido esterno tramite Utility Disco
1. Collega un'unità disco esterna (FireWire o USB) che disponga di sufficiente spazio libero per contenere almeno una copia del contenuto del tuo Macintosh HD.
2. Avvia il computer dal DVD di installazione di Mac OS X v10.5 o v10.6. (inserisci il disco, quindi riavvia il computer e tieni premuto il tasto C).
3. Seleziona la lingua. Non avviare alcuna installazione.
4. Scegli Utility Disco nel menu Utility.
5. Seleziona il disco del quale desideri eseguire il backup, ovvero il disco sorgente (ad esempio Macintosh HD) nel riquadro sorgente sulla sinistra.
6. Fai clic su "Verifica disco" per verificare la presenza di problemi al disco rigido. Se viene rilevato un problema, fai clic su "Ripara disco".
7. Dalla barra degli strumenti, fai clic sul pulsante "Nuova immagine".
8. Attribuisci all'immagine un nome utile, ad esempio "Backup 15-04-2009 Macintosh HD". Inserendo una data nel nome dell'immagine sarà più semplice sapere quando è stato eseguito il backup.
Torna a “Hardware Vintage”
