spartito SATB: riprodurre in audio una voce sola
Qui trovate tutto quanto si esprima con le note, le parole o le immagini.
Bonnie3
mattleega ha scritto:E lo stesso malessere che sembra colpire te quando nel forum si sollevano le polveri: nasconderle sotto il tappeto o far finta di niente è solo una politica dello struzzo che lascia pericolosi strascichi e nulla risolve.
E anche questo non l'hai capito :D purtroppo da dietro uno schermo ci si fraintende, è normale.
Semplicemente è un continuo battibeccarsi, ormai sta diventando un'abitudine e dopo un po' ci si scoccia perché già bastano i problemi che si hanno nella vita reale senza Dover stare sempre li a leggere di liti, non è la politica dello struzzo, è la politica del "quieto vivere". É normale che ci siano i litigi perché siamo in tanti con tante opinioni diverse e fortuna che sia cosi! Finché un litigio capita una volta ogni tanto ci sta, ma continuamente diventa pesante no? Mi pare che anche qualcun altro abbia espresso questa mia stessa considerazione con parole diverse, quindi non mi pare un discorso così sbagliato. E pensa che te lo dice una che ha un carattere abbastanza "focoso" e che odia quelli che non prendono parte nelle discussioni :D infatti cerco sempre di moderarmi il più possibile proprio per questo, pensa che all'inizio quando non vi conoscevo e mi sentivo dare certe risposte brusche ho dovuto contare spesso fino a 10 prima di rispondere, cancellando anche le risposte brusche che avrei voluto dare io. Poi ho imparato.a conoscervi e tutto è venuto di conseguenza.
Tutto qui Matt, niente di più niente di meno, spero di esser stata più chiara stavolta :)
Uno mi ci ritrovo perfettamente nel tuo discorso. Anche io sono una dilettante (allo sbaraglio proprio :D ) ma sto apprezzando sempre di più questo tipo di musica.
Ma ovviamente ascolto anche altro (e canto anche pop), se guardaste il mio iTunes trovereste di tutto e di più, perfino gli AC/DC, chi l'avrebbe mai detto :D
Bonnie, il "continuo battibeccarsi" è conseguenza della estrema libertà tipica di questo forum.
Ci fossero admin nazisti, come spesso ciecamente auspicato anche qui da molti, questo problema non ci sarebbe: alla prima scintilla: ban.
Qui invece non è così.
Quando però qualcuno scivola su terreni pericolosi, si usa farlo notare spiegandogliene le ragioni e discutendo sui vari punti di vista.
Le discussioni non sono un "battibeccarsi", sono molto peggio quelli che non accettano la discussione, restano della propria idea per partito preso e poi tornano a lamentarsi per l'identica cosa alla prima occasione.
Quelli si che sono pallosi: se non vogliono discutere e difendere le proprie idee, non sbriciolino l'altrui apparato genitale riproponendo sempre le solite trite e ritrite obiezioni.
bruncik
Music Expert
Music Expert
Il "che palle" di fragrua mi ha fatto venire in mente la reazione di certi miei (pochissimi, per fortuna) alunni quando propongo a loro una musica che va fuori dal loro repertorio fatto di tumptumptump e unzaunzaunzaunza.
Forse la reazione è dovuta al fatto che nessuno ha spiegato questa musica.
Dico spiegato, perché questa è musica che non fa più parte del nostro vivere quotidiano.
Così come non ci vestiamo più con gli stessi vestiti del Cinquecento, non mangiamo più lo stesso cibo che esisteva sulle tavole del Rinascimento, non ragioniamo più con gli stessi criteri di cinquecento anni fa (e per certi aspetti è un bene), questa musica va capita, altrimenti la nostra forma mentis si costruisce un muro e tutto quello che non filtra attraverso esso vi sbatte contro.
E pensare che l'origine di questo brano non è sacro, ma è una chanson profana che parla d'amore.
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
utente eliminato
Bruno, non ho ancora avuto modo di studiare storia della musica. Se ne parlerà al Dams. Al conservatorio non credo.
Sto per decidere di bloccare lo studio dell'organo perché sono al quinto anno e il Maestro di solfeggio si è impuntato che non vuole farmi fare l'esame di licenza in quanto non vado d'accordo con Bach e Clementi.
D'altronde senza l'esame di licenza non posso fare l'esame di passaggio al sesto anno, è tutta concatenato.
Devo cambiare corso e ricominciare da capo, credo sia l'unica soluzione. Magari con un altro strumento, c'è l'oboe che mi appassiona tanto.
Col video che hai condiviso capisco che la musica liturgica è nata nel XVI secolo, è veramente cosi?
Bisogna saper apprezzare questo tipo di musica, esalta e purifica l'anima.
Oggi tra Rap, House , Metal e altre varie baggianate non si capisce più niente. Il Pop è la musica che apprezzo di più.
Mickie
Ma insomma, ragazzi, possibile che solo io capisca Franz in questo forum? :D
Il suo "CHE DUE PALLE! :twisted:" seguito da: "Mannaggia i KM altrimenti ti menavo sulla via della perdizione! :wink: " non aveva nulla a che vedere né con la Chiesa, né con la Musica.
Esso era rivolto esclusivamente all'affermazione di Bonnie3 ("Faccio parte di un coro polifonico parrocchiale") e, più in generale, essendoci appena stato un precedente su Instagram, voleva significare qualcosa del tipo "Ma insomma, sei tutta solo casa e chiesa!" ("Mannaggia i KM altrimenti ti menavo sulla via della perdizione! :wink: " ).
Mi sembrava così chiaro! :D
A I
xChApPiR ha scritto: Devo cambiare corso e ricominciare da capo, credo sia l'unica soluzione. Magari con un altro strumento, c'è l'oboe che mi appassiona tanto.
sei sicuro???
viewtopic.php?f=17&t=34275&hilit=strume ... 15#p363234
AI
Bonnie3
Mickie ha scritto:Ma insomma, ragazzi, possibile che solo io capisca Franz in questo forum? :D
Ed infatti io proprio a quello mi riferivo Mickie! :D quindi spero che almeno tu abbia capito anche il senso del mio discorso: odio quando sento dire a chiunque "sei tutta casa e Chiesa" e quando capita che lo.si riferisca a me non ci vedo più.
É inutile, parlo ma è come se scrivessi in un'altra lingua :roll: Mi dispiace solo di aver creato tanto casino. Boh, non so più che dire... Anche se poi le risposte che mi danno ragione qualcuno le da in topic "off topic". Comunque per me il discorso è chiuso e non per attuare la politica dello struzzo, né dell'emù, né del pavone, semplicemente si stava facendo un'interessante discussione sulla musica e vorrei si continuasse.
Bruncik hai ragione!
Dopotutto anche l'Ave Maria di Schubert è mooooolto profana...! Appena mi collego dal Mac guardo il video!
Mickie
Bonnie3 ha scritto:odio quando sento dire a chiunque "sei tutta casa e Chiesa" e quando capita che lo.si riferisca a me non ci vedo più.
Il fatto è che questa è l'immagine che si ha di te da fuori, che ti piaccia o no! :D
Poi sta nella sensibilità di ciascuno di noi capire che spesso la realtà potrebbe non coincidere con quell'immagine che ci appare, e che comunque sia tutto ciò non ci riguarda! :D
Ma Franz lo sa benissimo, è che gli piace scherzare… :roll:
Bonnie3
Solo perché faccio parte di un coro do questa impressione? Forse è l'impressione che diamo tutti noi che ci definiamo credenti a coloro che non frequentano proprio...uno stereotipo insomma ;) mah, me ne farò una ragione, dopotutto preferisco esser considerata così piuttosto che una svampita senza valori che sarebbe peggio :D
Mickie
Bonnie3 ha scritto:Solo perché faccio parte di un coro do questa impressione?
No. :)
Bonnie3
Boh allora non capisco. Comunque come ho già avuto modo di dire in precedenza sono una persona riservata e già ho detto pure troppo in effetti :)
Capitolo chiuso ;)
Se volete chiudere anche il topic io ho risolto per la parte da imparare ;)
utente eliminato
sei sicuro???
cosa c'entra quel topic? Lo so com'è fatto un oboe. :roll:
Peppiniello
Amiche, amici, intervengo al volo solo per dire che sul discorso del "che palle!" scatenato da Franz su certa musica, sono d'accordo in toto con Uno_qualunque e Bruncik: conosco abbastanza approfonditamente da appassionato autodidatta tutta (più o meno, eh! :lol: ) la musica del mondo e di tutte le epoche che sono oggi da noi conoscibili e riproducibili (forse?) e, da punk rocker ateo e mangiapreti quale sono nel profondo e nella professione di vita, mi ritrovo spesso e da svariati anni a privilegiare per i miei ascolti, fra le migliaia di dischi di tutte le musiche possibili che ho collezionato fin da piccolo tutte con un loro perché e valore, quelli di musica sacra corale polifonica con un autore in particolare che letteralmente mi attanaglia e nel quale ritrovo tanta musica del futuro, Carlo Gesualdo da Venosa, nato nel 1566 e morto nel 1613.
Cercate, ricercate ed ascoltate, o voi profani, poi se trovate ancora parole, ne parliamo!
A Franz: ti dedico questo colto al volo fra i mille e mille:
Sono certo che, eventualmente con un aiutino come con tutta l'altra musica, apprezzerai! :D
Che palle! :D :D
Mickie ha scritto:Ma Franz lo sa benissimo, è che gli piace scherzare… :roll:
Torna a “Musica, Libri & Cinema”
