Questa ram in Italia si trova???
In questo forum potremo segnalare i siti Apple che riteniamo più interessanti, longevi e senza (o poca) pubblicità a scopo di lucro.
Venas
Ciao a tutti qualcuno saprebbe dirmi un sito italiano o europeo dove trovare un banco da 8gb come questo http://eshop.macsales.com/item/OWC/8566DDR3S8GB/" onclick="window.open(this.href);return false; ??? Mi serve un solo banco non 4x2 :) grazie
tighine
Vedi ad esempio la soc. milanese "eprice": http://www.eprice.it/search/qs=sodimm%2 ... dimm%208GB" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova comunque a scrivere nel motore di ricerca: Sodimm 8Gb
Con siti come trovaprezzi puoi vedere chi e dove sono gli shop proposti
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_memori ... _8gb.aspxl" onclick="window.open(this.href);return false;
Produttori italiani di memorie non ce ne sono. Gli e-shop che siano italiani od esteri é indifferente. Comunque Amazon ha un suo hub in Italia, e così fanno gli altri, é competenza dei settori di logistica. Diverso é il caso di recarsi fisicamente in uno shop geografico, come ti consigliavo nell'altra discussione. Dipende in che città sei.
Guarda, penso che tu possa provare anche stecche a più di 1066Mhz. Ma vanno provate sul posto, secondo me.
Venas
tighine ha scritto:Vedi ad esempio la soc. milanese "eprice": http://www.eprice.it/search/qs=sodimm%2 ... dimm%208GB" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie come sempre molto esauriente nella risposta. Allora vedrò in un negozio. Purtroppo vivo su un' isola e non è che abbia molta scelta.
pinco
Non devi per forza mettere un banco della stessa marca (anche se è la situazione ideale), ma basta che abbia le stesse caratteristiche.
Su che mac devi installarlo? (caratteristiche complete)
http://www.everymac.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Venas
pinco ha scritto:Non devi per forza mettere un banco della stessa marca (anche se è la situazione ideale), ma basta che abbia le stesse caratteristiche.
Mac mini server mid2010
pinco
Questa dovrebbe andare bene (Hynix), seleziona il modulo da 8GB.
http://www.amazon.it/204-pin-SODIMM-PC3 ... F22ATF2EA6" onclick="window.open(this.href);return false;
Module Size: 8GB ( 1 x 8GB )
Package: 204-pin SODIMM
Feature: DDR3 PC3-8500
Specs: DDR3 PC3-8500 , CL=7 , Unbuffered , NON-ECC , DDR3-1066 , 1.5V , 1024Meg x 64
Venas
pinco ha scritto:Questa dovrebbe andare bene (Hynix), seleziona il modulo da 8GB.
Grazie per caso hai una risposta per questo problema???
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =8&t=33644" onclick="window.open(this.href);return false;
pinco
Ti hanno già dato tutte le risposte possibili.
Contatta crucial e vedi se te le sostituiscono.
Con una nuova coppia di banchi ram potrai verificare se il problema sono le ram o il tuo mac.
Venas
pinco ha scritto:Ti hanno già dato tutte le risposte possibili.
Ho provato anche un'altra ram da 4gb nello slot inferiore e nulla non c'è verso che funzioni :(
pinco
Riprova il reset pram/nvram tenendo premuto +alt+P+R all'avvio e tienili premuti fino a sentire 5 volte il Boing di riavvio.
Poi riprova la ram.
Venas
pinco ha scritto:Riprova il reset pram/nvram tenendo premuto +alt+P+R all'avvio e tienili premuti fino a sentire 5 volte il Boing di riavvio.
Poi riprova la ram.
L'ho fatto più volte ma nulla...
tighine
Tenta il "reflow" (cum grano salis). Inoltre cerca di verificare la CPU. Anche un falso contatto sulla piedinatura della CPU provoca fenomeni spuri che possono limitare l'indirizzamento a parte dei banchi RAM
Venas ha scritto:vivo su un' isola e non è che abbia molta scelta.
Alle strette, per la prova sul posto di più d'una stecca RAM col Mac mini alla mano, prova a prendere appuntamento con qualche centro in terraferma. Possiamo provare una ricerca... Fragrua et alii sono maestri d'ascia..... E quel Mac mini abbisogna d'assistenza hw (da valutare il rapporto costi/benefici).
(località anche via mp, se in pubblico non lo preferisci)
Venas
tighine ha scritto:Tenta il "reflow" (cum grano salis). Inoltre cerca di verificare la CPU. Anche un falso contatto sulla piedinatura della CPU provoca fenomeni spuri che possono limitare l'indirizzamento a parte dei banchi RAM
Ieri l'ho portato da un amico che ha un negozio di informatica. Se non risolve chi posso contattare tra di voi??? Sono della provincia di Napoli. Grazie
tighine
Napoli? Ma qui sei a casa tua! iMaccanici hanno il genus partenopeo! Vedrai che presto uno degli storici vesuviani si affaccerà. Oppure cerca nel forum....
Dalla home di http://www.imaccanici.org" onclick="window.open(this.href);return false;:
CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO ASSISTENZA MACINTOSH
E DOVE TROVARE UN CENTRO ASSISTENZA APPLE
A NAPOLI, SALERNO, CASERTA, BENEVENTO, AVELLINO.
info@imaccanici.org
Venas
tighine ha scritto:Napoli? Ma qui sei a casa tua! iMaccanici hanno il genus partenopeo! Vedrai che presto uno degli storici vesuviani si affaccerà. Oppure cerca nel forum....
info@imaccanici.org
Ah perfetto allora... Se il mio amico non risolve lo porterò a Napoli da loro...
Io sono di Procida ma la mia ragazza è di Napoli quindi nel weekend solitamente mi trovo li...
Torna a “Apple, i siti migliori!”
