Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Ciao, grazie! Devo chiederti un consiglio.robertos ha scritto: ↑ven, 14 giu 2019 14:00Non per crearti un catalogo, magari da stampare, ma per mettere a confronto visivamente alcuni caratteri da scegliere tra quelli installati sul computer, potresti usare LibroFont
il problema è avere i caratteri, anche quelli più strani e meno usati, tra cui scegliere
e, come ho già detto, un'occhio allenato e delle conoscenze di base dalle quali partire
Perdonami, ma perché ti complichi la vita a questa maniera?Macos8 ha scritto: ↑mer, 26 giu 2019 11:23
Con identifont, http://www.identifont.com/differences?f ... tiger&q=Go , ho confrontato Frutiger con Segoe UI, devo trovare un Font con i caratteri delle lettere I - M - Q uguali a Frutiger e i caratteri dei numeri uguali a Segoe UI, sai come posso fare?
Grazie.
Grazie, sì ovviamente posso utilizzare Frutiger per il testo e Segoe UI per i numeri.Curzio ha scritto: ↑mer, 26 giu 2019 11:36Perdonami, ma perché ti complichi la vita a questa maniera?Macos8 ha scritto: ↑mer, 26 giu 2019 11:23
Grazie.
1. Anzitutto, tu disponi del Frutiger e del Segoe UI?
2. Quale insuperabile necessità grafica ti impone quella differenziazione d'uso? (pongo la domanda anche se non sono fatti miei, lo so)
Ciao, sai come posso fare per stampare un file Pdf composto da 8 pagine in formato 3cm X 6cm in un unico foglio A4 mantenedo la dimensione reale (scala 100%)?robertos ha scritto: ↑ven, 14 giu 2019 14:00Non per crearti un catalogo, magari da stampare, ma per mettere a confronto visivamente alcuni caratteri da scegliere tra quelli installati sul computer, potresti usare LibroFont
Ciao, ti ridisturbo. Da giorni non riesco a trovare il Font utilizzato per realizzare questi testi, tu sai riconoscerlo?robertos ha scritto: ↑ven, 14 giu 2019 14:00Non per crearti un catalogo, magari da stampare, ma per mettere a confronto visivamente alcuni caratteri da scegliere tra quelli installati sul computer, potresti usare LibroFont
e purtroppo son rimasti in pochi ad aver discernimento preciso dei dettagli (che li aggiungi o li togli, fan sempre la differenza); più spesso trionfa il ragionamento a spanne, l'imitazione a occhio, tanto (e accento sul "tanto") tutti son convinti di essere dei Caravaggio....
impeccabile, bravo! (alla francese, teatrale)robertos ha scritto: ↑mar, 02 lug 2019 10:39ciao
premesso che la vedo lunga questa preparazione di etichette, visto che mi sembra che ti manchino alcune conoscenze fondamentali per poter gestire il lavoro, vediamo il tuo quesito
in rosso ho riscritto il testo soprastante per confronto e verifica
carattere Helvetica (nel caso in specie LT std) condensed, famiglia di caratteri che - per chi vuole lavorare con i testi - è obbligatorio conoscere, ulteriormente condensato dal programma all'80% (e qui ci sarebbe da discutere) in questo caso con track positivo di 90 (ma variabile a seconda della lunghezza della riga)
Buon lavoro!
P.S. utilizzando il carattere corretto è venuta giusta anche la dieresi, che nel tuo esempio è stata "appiccicata" sopra, con risultato perlomeno discutibile
Grazie infinte! Visto che spesso mi capita di dover riconoscere i font, ti chiedo; come hai fatto a capire tutto quanto mi hai scritto?robertos ha scritto: ↑mar, 02 lug 2019 10:39ciao
Buon lavoro!
Ciao, per convertire i file di Freehand, utilizzi Adobe Illustrator 5.1, oppure hai un software che li converte?
Utilizzo Adobe Illustrator 5.1Macos8 ha scritto: ↑mer, 03 lug 2019 11:59Ciao, per convertire i file di Freehand, utilizzi Adobe Illustrator 5.1, oppure hai un software che li converte?
Grazie, per avviare Illustrator 5.1 utilizzi un vecchio Mac oppure una macchina virtuale?
