Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
E questo faremo, ma i "nuovi" tag HTML5 (header/footer, et cetera) non sono propriamente dei div: non scriveremo codice qualeilario_seb ha scritto:Ah, io avevo pensato, erroneamente, dividere la pagina con 3 div, header, contenuti e footer.
<div id="header">...</div>
<header>...</header>
La prima che hai scritto.ilario_seb ha scritto:Come funziona, mentre scrivo l'html andrò poi a modificare il foglio css collegato? o quello è solo il reset e per lo stile generale degli elementi comuni linkeremo un altro foglio?
Normalissimo, le scopriremo insieme in corso d'opera.ilario_seb ha scritto:ci son ancora diverse parti di quel codice che non so a cosa fanno riferimento, ma immagino sia normale al momento.
Il tuo sito avrà un layout fluido (che si adatterà a larghezza/altezza dei browser); le altezze sulle quali è necessario avere lumi non sono quelle della finestra del browser (che varierà a seconda della risoluzione degi dispositivi) ma degli elementi in essa contenuti.ilario_seb ha scritto:Per le altezze non ho ancora chiaro quale saranno le misure della pagina, cioè, ogni browser e schermo hanno risoluzioni diverse, qual'è la risoluzione "classica" su cui si inizia a pensare il sito? Come diceva il caro Faxus sicuramente non più larga di 1800, ma per l'altezza?
Ok, ma vistro che non son uno a cui piace stare con le mani in mano e mi piace sperimentare, ho già pronta l'index con varie misure, ho scelto una misura web dal menù tendina e ho iniziato a lavorarci sopra, ma son sicuro che le dimensioni dei font andranno tutte riviste e ridimensionate. Sicuramente è una basa da cui partire, ma verrà perfezionata mentre la costruiremo, ci son ancora molte cosette che non mi convincono, senza guardare il marchio poi, che è stato fatto in un oretta ieri giusto per avere uno schema visivo.Gattinara ha scritto:Il tuo sito avrà un layout fluido (che si adatterà a larghezza/altezza dei browser); le altezze sulle quali è necessario avere lumi non sono quelle della finestra del browser (che varierà a seconda della risoluzione degi dispositivi) ma degli elementi in essa contenuti.
In soldoni: quanto misurerà l'altezza (height) dell'header contenente il menu e del footer? Quali sono le misure del logo? Vuoi che l'ingombro dell'immagine di fondo occupi l'intera altezza (oltre che la larghezza) della finestra del browser e che i contenuti testuali si visualizzino solo al seguito dello scroll?
Queste sono cose che solo tu puoi sapere.
Edit: mi sono resa conto di essere partita col piede sbagliato cedendo alla fascinazione del codice.
Bhè, la fortuna vuole che il layout della pagina work (che lasceremo con la scritta "work in progress" per il momento") che avevo in mente è molto simile a quello della pagina da te linkata, ottimo!Eccoti un esempio visivo: dai un'occhiata a questo template (e ho scelto il meno complesso tra quelli suggeritimi da google); come vedi non lascia nulla al caso, è pressoché pronto ad essere tradotto in codice.
Non preoccuparti, ti capisco, anche io non so resistere al fascino della presciaL'errore è mio, mi sono lasciata contagiare dal tuo entusiasmo e ho proceduto a mia volta con prescia: non basta avere le specifiche di un paio di elementi, bisogna cinghiare il quadro completo prima di procedere col codice.
mentre aspetto le prime critiche sulla bozza (faxus parlo anche con te ) inizio a lavorare sulle altre pagine. Diventa sempre più interessante il tutto!In soldoni: inizia a creare delle vere bozze grafiche per ciascuna sezione (mi troverai qui ad aspettarti :)
Mi son fatto prendere dal ragionamento "tanto questa è solo un documento su cui vedere il risultato finale, inutile che perdo tempo a centrare cose qui visto che poi dovrò far tutto a codice". Evidentemente sbagliavo, poco male, olio di gomitoGattinara ha scritto:Per quanto concerne le strutture, tieni a mente una cosa importante: i posizionamenti e le distanze tra gli elementi devono essere precisi.
Lavorare con guide ben definite (intese come griglia, non come testi sui quali studiare) è fondamentale nella grafica in generale e parimenti necessario nel webdesign.
Decisamente meglio con il logo a filo, vedi che vuol dire aver l'occhio esperto?... e alzato a filo il logo (staccato sembrava perdere di incisività, ma sono gusti personali, ci mancherebbe).
Bhè sicuramente pensarai: "non ci ha capito nulla allora, gli ho detto di prendersi del tempo e già sta di nuovo postando immagini???". Ma posso assicurarti che questa volta son sicuro di aver fatto un lavoro certosino, non ho lasciato nulla al caso ed ho seguito griglie e guide in modo certosino, ovviamente in base alle mie capacità. Ho tralasciato solamente il "bannerone" iniziale, che non ho al momento, ma cercherò quanto prima di aggiungere, ho aggiunto però tutto quello che ci dovrà essere secondo me, ovviamente se pensate che qualcosa sia fuoripista mi farà molto piacere saperlo. Per le immagini a carrellata subito nella index l'ho pensato come ad un collegamento all'ultimo lavoro caricato nella sezione WORKS. Se non sbaglio il modo più veloce per inserire quelle immagini (non so se poi sia pure il più corretto, ma per correggermi ci sei tu) sia l'utilizzo del comando FLOAT giusto? Spero di star facendo progressiPosta le bozze solo quando saranno comprensive di immagini di fondo, ingombri provvisori dei testi, logo finale e quant'altro (nessuno ti sta correndo appresso), altrimenti sarà difficile sia valutarle sia controllare la reale resa dei font a contatto con background mirati (scoprirai che nimmanco con 10/10 di vista si è in grado di raccapezzarsi un granché con i tanto modaioli UL).
E' verissimo che in corso d'opera diversi elementi verranno modificati, ma le partenze approssimative non hanno alibi.
Con questo semplice test (qui la versione con le guide, qui quella pulita) ci si accorge fin da subito che, se davvero intendi posizionare dei testi aldisopra dei background, conviene scegliere con attenzione sia immagini che spessori dei font.
Scusa per la latitanza, Ilario, ma mi è capitato tra capo e collo un lavoro urgente. Da dopodomani al massimo tornerò ad assillarti, nel frattempo mi limiterò a segnalarti questo articolo per leggere specifiche sulla proprietà float.ilario_seb ha scritto:Se non sbaglio il modo più veloce per inserire quelle immagini (non so se poi sia pure il più corretto, ma per correggermi ci sei tu) sia l'utilizzo del comando FLOAT giusto? Spero di star facendo progressi
Per un attimo avevo pensato che mi avessi abbandonato!Gattinara ha scritto:Scusa per la latitanza, Ilario, ma mi è capitato tra capo e collo un lavoro urgente. Da dopodomani al massimo tornerò ad assillarti, nel frattempo mi limiterò a segnalarti questo articolo per leggere specifiche sulla proprietà float.
Quello che andremo a creare sarà un minimo più articolato; gli elementi che si affiancheranno tra loro dovranno anche mantenere inalterata la loro struttura quadra (width/height) a qualsiasi risoluzione (niente di complesso, te lo assicuro).
A prestissimo.
Sei da sposareGattinara ha scritto:Non c'è rischio di essere abbandonato.
Grazie! Assurdo, mi è proprio sfuggito, non l'ho nemmeno notato! "aggiusterò" quanto prima!robertos ha scritto:bravo Ilario,
se seguirai la maestra arriverai sicuramente ad ottimi risultati... sei sulla buona strada!
solo una cosa non hai "recepito" nelle schermate corrette dall'esimia gattinara... il velato e garbato suggerimento di cambiare l'ordine del nome e cognome nei crediti: consiglio da seguire immantinente!
Ok, cosa dovrei scrivere/linkare in quelle sezioni?Naturalmente concordo con quanto sopra detto sulle credenziali.
Del menù nel footer, nel tuo caso conserva solo le note di legge, legali/privacy, che potrai mettere ovunque, non è un sito commerciale
Inutile una sitemap, quanto inutile duplicare Contatti.
Ti riferisci alla barra del footer o allo spessore del carattere? Io credevo che era fin troppo spesso il footer! Ma non è un problema allargarlo, anzi.Come osservazione di carattere personale, il footer è un poco troppo esiguo nello spessore.
E in genere è preferibile sia un tono più scuro di altri elementi nella pagina
Sì. Per fare un articolo visibile in home page è possibile partendo da qui:Uno_qualunque ha scritto:Fragrua, questo topic si sta trasformando in qualcosa di qualità notevole, varrebbe la pena metterlo in evidenza o farne un articolo?
Ognuno ha i suoi, io mi porto avanti i miei da anni, ogni tanto li aggiorno.ilario_seb ha scritto:... Ok, cosa dovrei scrivere/linkare in quelle sezioni? ...
La barra, il carattere dovrebbe essere quanto mai leggero.ilario_seb ha scritto:... Ti riferisci alla barra del footer o allo spessore del carattere? Io credevo che era fin troppo spesso il footer! Ma non è un problema allargarlo, anzi.
Come mai è preferibile scurirlo? ;)
Ho scaricato un paio di legal disclaimer, son lunghi 10 pagine e alcune parti da compilare, dovrò buttarci un occhio sopra più attento.faxus ha scritto:
I disclaimer legali a te serviranno in modo leggero, ma per i siti dei clienti è importantissimo.
Ho trovato questo generatore per le Privacy, ma mi sembra che faccia domande su cose che non farò, tipo la registrazione e l'utilizzo dei dati personali di possibili utenti,I privacy sono obbligatori.
Una grande fesseria.
Ma di quelle che se vogliono prenderti di mira ti fanno veramente male, multe da decine di migliaia di euro.
Idem, come sopra per reperirli.
Sarebbe molto gentile da parte tua, ma se preferisci di no o è troppo disturbo anche se mi aiuti semplicemente a capire meglio come funziona a me non dispiace anzi, almeno imparo coseSe vuoi ti mando i miei, ma ne trovi
Ok, la faccio 1/3 più spessa allora, o più?La barra, il carattere dovrebbe essere quanto mai leggero.
Da equilibrio alla pagina, un fatto puramente visivo
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
