Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Mah... Per quello non credo ti mancherà lavoro.Gattinara ha scritto:... maneggiare HTML5/CSS3 e JS, ma temo che prima o dopo mi toccherà iniziare a studiare seriamente altri linguaggi...
Per creare un buon tema (per CMS, nello specifico), provvisto di interazione con il pannello di controllo fido sia necessario conoscere più che un poco di codice PHP.faxus ha scritto:Mah... Per quello non credo ti mancherà lavoro.
C'è un mare di gente che lavora nel settore dei template.
Orchestrare i CSS mi diverte ancora molto ma, nel caso questo piacere si tramutasse in peso, adotterei io anche una diversa soluzione (ma seguiterei a credere folle l'utilizzo di 30 CSS :)faxus ha scritto:Un sito che sto montando in questi giorni, non li ho contati, ma sono più di una trentina...
E ho smesso di farli io, sono uscito dal tunnel, un po' di fatica ma sono un uomo libero e sono tornato a vivere.
Li cambio del tutto, dai font ai colori, ai moduli, ma è sicuro che sono fatti bene.
faxus ha scritto:Certo il rischio di ricadute è altissimo
Ah, ecco.Gattinara ha scritto:... ma seguiterei a credere folle l'utilizzo di 30 CSS ...
Chiaramente sono scelte: di solito attivo sia compressione che cache a scopo tutelativo (a tutti è capitato avere a che fare con clienti che, in barba alle indicazioni fornite loro, caricano immagini pesantissime).faxus ha scritto:Per la compressione, non sempre l'abilito.
La abilito da una apposita funzione del pannello amministrativo, solo quando serve.
Di recente solo per un ecommerce piuttosto corposo e prima per un catalogo d'arte con molte centinaia di foto.
Normalmente non serve e poi obbliga ad una gestione della cache macchinosa.
La avrei dovendo maneggiare un template non figliato da me ex novo, e in tal caso unirei all'apprensione anche una certa prudenza.faxus ha scritto:Forse tu no, ma io ho un po' di apprensione solo a pensare di accorpare dei fogli stile.
Rido! A quanto pare è un comune denominatore per tutti i web designer/developer trascurare il proprio sito personale (il mio connatura ormai codice arcaico e non responsive, figurarsi).faxus ha scritto:Oggi metto su la pagina offline, penso che durante le vacanze di natale avrò il tempo per i menù... Hahahaha
Sì, e non solo per il tempo.Gattinara ha scritto:... è un comune denominatore per tutti i web designer/developer trascurare il proprio sito personale ...
Parere personale, paradossalmente è più sicuro un sito generato da Muse rispetto a un qualsiasi struttura che si appoggia a una base dati come ad esempio WordPress, Joomla eccetera.faxus ha scritto:Poi mi domando, come sono i siti fatti con questa roba dal punto di vista della sicurezza?
Più una cosa è semplice più potrebbe essere sicura.404 ha scritto:... Parere personale, paradossalmente è più sicuro un sito generato da Muse rispetto a un qualsiasi struttura che si appoggia a una base dati...
... Pulse o Kirby...
... CMSimple, mai provato ma sembra notevole...
Rispondevo alla tua domanda riguardo alla sicurezza di un sito generato da Muse.faxus ha scritto: Ma forse non è più comprensibile discuterne, le premesse sono su due binari diversi.
Stavamo consigliando ad Anice di passare ad un sistema semiprofessionale come Wordpress, facile, ma allo stesso tempo di grande respiro.
Non consideri il fattore umano.faxus ha scritto: L'assenza del database difende solo da attacchi che riguardano il database come le injiection SQL, per tutto il resto è uguale.
