Prima di trarre conclusioni affrettate prova l' ottica su un altro corpo macchina, spesso su corpi macchina differenti tutto funziona regolarmente.lordbye ha scritto:grazie del consiglio, ma leggendo alcuni forum ho "scoperto" che pare essere un difetto comune ma non riconosciuto.
La maggior parte delle persone con questo problema hanno avuto come esito la sostituzione del diaframma
pare sia il problema di una piattina (e il bello è che non è stata modificata) che col tempo si sbriciola e inceppa il diaframma obbligando alla sostituzione del diaframma e della piattina
se 190, ma anche fino a 250-300 euro credo che valga la pena, visto il costo di questo obiettivo nuovo.kiruzzo ha scritto: La riparazione l'ho pagata 190€.
Se è una riparazione fatta in 30 minuti, di sicuro non hanno toccato le tolleranze delle parti ottiche, quindi non c'è motivo di preoccuparsi del fuoco .kiruzzo ha scritto:
La riparazione l'ho pagata 190€ e l'hanno effettuata in mezz'ora (sono CPS però ).
Il fai da te, te lo sconsiglio vivamente perché devi arrivare alle lenti e rischieresti di portare a starare il fuoco oppure fare altri casini!!!
Vai di Canon Service e "passa la paura"!!
Eccoti il pezzo: http://www.amazon.com/Canon-24-105mm-Ap ... B005I1Q8KC 11 sterline!lordbye
ed in ogni caso mi mancherebbero i pezzi di ricambio
E fai bene, un conto è smontare completamente un MacBook anche ad occhi chiusi, un altro e pensare di sostituire il diaframma senza causare danni collaterali, uno su tanti la polvere che inevitabilmente entrerà e chi fa fotografia sa molto bene quali danni può causare un solo granello, difatti quel video è in parte farlocco, proprio perchè già sostituire un obiettivo richiede molta attenzione, nel video appunto il lavoro è eseguito su un pannolordbye ha scritto:mhmh pur avendo smontato qualche volta il mio mbp non mi avventurerei mai in questo tipo di lavoro..ed in ogni caso mi mancherebbero i pezzi di ricambio
Esito?pippomac63 ha scritto:...ho preteso che la pulizia fosse effettuata subito visto che avevo pagato 480 €.
fattomauropasha ha scritto:Esito?pippomac63 ha scritto:...ho preteso che la pulizia fosse effettuata subito visto che avevo pagato 480 €.
