La scrivania scivola lateralmente
La Newsletter de iMaccanici
baf
Buonasera a tutti.
Da un po' di tempo a questa parte noto che, dal dock, passando da una applicazione all’altra il contenuto della scrivania trasla di lato. Succede con alcuni programmi ( da CD finder, a textedit, Handbrake 2, VLC, Anteprima e viceversa) ed è alquanto fastidioso poiché non riesco a mettere due schermate di quese applicazioni insieme sulla scrivania.
Ho installato recentemente alcune applicazioni nuove: DiskDrill, Macs Fan Control, DriveDX ma a dir la verità succedeva questo comportamento anche prima raramente ma succedeva. Solo in questi giorni ho collegato questo comportamento alle applicazioni citate.
Sapreste per cortesia suggerirmi una soluzione per risolvere il problema, grazie.
I grazie sono sempre poooki!
baf ha scritto:
sab, 28 nov 2020 23:05
Non ho capito.
Cosa si sposta?
Le icone del Dock?
I files sulla scrivania?
Le finestre aperte?
L'immagine di sfondo?
Per caso hai spazi multipli attivi?
https://support.apple.com/it-it/HT204100
Paolofast ha scritto:
sab, 28 nov 2020 23:30
... Per caso hai spazi multipli attivi?
Si, secondo me si. È il passaggio da uno spazio all'altro che sembra Baf descriva come "il contenuto della scrivania trasla di lato".
Oppure Baf è perché usi tutte le applicazioni con la visualizzazione a schermo intero. In questo caso ognuna viene aperta come se fosse in un suo proprio "spazio". Se effettivamente queste app si aprono a schermo intero, prima di chiuderle clicca sul pallino verde in alto a sinistra per riportarle in visualizzazione in finestra. Poi chiudile, riaprile e vedi se il passaggio da una all'altra ora ti funziona come volevi.
Ultima modifica di Jethro il dom, 29 nov 2020 09:44, modificato 1 volta in totale.
Jethro ha scritto:
sab, 28 nov 2020 23:42
Si, secondo me si.
Gli hai rovinato il piacere di scoprirlo da solo. :D
baf
Le finestre esclusa quella di Firefox non sono a pieno schermo.
Se clicco sul Dock l'icona di Cd Finder già attivo compare la sua icona, se clicco sempre sul Dock l'icona di HandBrake la finestra di CD Finder con le finestre delle altre applicazioni attive trasla a sinistra.
Come si può osservare Firefox rimane in scrivania mentre le altre applicazioni compresa TextEdit traslano.
Schermata 2020-11-29 alle 15.17.08.png (584.6 KiB) Visto 1309 volte
Schermata 2020-11-29 alle 15.15.44.png (659.71 KiB) Visto 1309 volte
Questo succede perché hai assegnato Firefox a tutte le scrivanie e Handbrake solo a una specifica.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.14
Assegnare le app agli spazi
Se assegni un app (o Preferenze di Sistema) a uno spazio specifico, l'app sarà sempre aperta in quello spazio.
Sul Mac, tieni premuta l'icona di un'app nel Dock.
Per vedere l'icona dell'app nel Dock, potrebbe essere necessario innanzitutto aprire l'app.
Dal menu di scelta rapida visualizzato, scegli Opzioni, quindi scegli una delle seguenti opzioni:
Tutte le scrivanie: l’app si apre in ogni spazio.
Questa Scrivania: l’app si apre solamente nello spazio corrente. Se utilizzi l'app a tutti schermo, appare nel suo spazio.
Scrivania su monitor [numero]: l’app si apre nello spazio corrente su un monitor specifico (se è disponibile più di un monitor).
Nessuno: l’app si apre in qualsiasi spazio stai utilizzando in quel momento.
Di default, quando passi a un'app, la scrivania passa automaticamente a uno spazio con le finestre aperte per quell'app. Ad esempio, se crei un nuovo documento di TextEdit nella Scrivania 3, ma le finestre di TextEdit sono già aperte nella Scrivania 2, il nuovo documento si apre nella Scrivania 2. Per modificare questa impostazione, scegli menu Apple > Preferenze di Sistema, fai clic su Mission Control, quindi deseleziona il riquadro relativo al passaggio.
baf
Ho capito, non avevo compreso l'importanza di queste scelte/opzioni avendo lasciato quelle di default.
Finalmente gli occhi non correranno a caccia di scrivanie scivolanti; con grave rischio di strabismo :)
Grazie buona serata a tutti
baf ha scritto:
dom, 29 nov 2020 19:46
No, se avevi spazi multipli NON erano quelle di default.
Hai fatto qualcosa tu.
baf
Capito. Ogni tanto il puntatore si ferma per 30 secondi circa e poi riparte (non ho capito il perché) e, sì potrebbe essere che abbia inavvertitamente selezionato il controllo tendina sbagliato.
Comunque adesso mi è chiaro il problema.
baf ha scritto:
sab, 05 dic 2020 23:54
Per caso hai un disco rotazionale con Mojave o Catalina?
baf
Ho installato El Capitan 10.11.6.
baf ha scritto:
dom, 06 dic 2020 08:51
1) Disco rotazionale o SSD?
2) Come mai la barra dei menù che si vede nelle immagini che hai postato è nera? Che io ricordi El Capitan non ha la Dark Mode.
Trystero
dom, 06 dic 2020 09:09
Però c'è una opzione nelle Preferenze di Sistema > Generali con la quale si può scegliere "Scurisci la barra dei menu e il Dock"
Trystero ha scritto:
dom, 06 dic 2020 09:33
Azz, è vero, l'avevo provata a suo tempo, non mi era piaciuta ed avevo rimosso la cosa.
Comunque resta la domanda: disco rotazionale?
Perché fenomeno del puntatore che si blocca per un po', potrebbe indicare qualche problema in arrivo al disco.
Dico potrebbe perché mi è capitato, ma potrebbe anche essere qualcosa d'altro.
In ogni caso non è una situazione normale ed io indagherei.
baf
dom, 06 dic 2020 10:18
Disco rotazionale! Intedi il classico HDD? Ho una scheda SSD che contiene il System, gli altri sono tutti HDD. Ho 8 periferiche HDD via USB e 4 dentro il MAC (1 SSD e 3 HDD) potrebbe essere il numero eccessivo a rallentare il puntatore?
Può essere che il problema sia iniziato dopo aver installato DriveDx, Disk Drill 3, Macs Fan Control o Folx?
Torna a “Maccanicando”
