"Avviso: nessuna conness. Internet.."
Il Mac e le reti
ernestmsn
Buonasera a tutti imaccanici. A Frag®ua e a predaforte, in particolare, che moderano.
Ho un MacBook bianco unibody penultimo modello e un modem router wifi D-Link dsl-g624t.
Attivo la airport, rilevo la rete, inserisco la password, accedo, tutti gli archetti dell'icona della airport sono neri. Apro Safari e manca il collegamento ad internet. L'icona della airport diventa grigia con un punto esclamativo nero sopra. Clicco e leggo "Avviso: nessuna conness. Internet.."
Il collegamento invece c'è se uso un cavo di rete oppure l'iPhone oppure un brutto netbook che inquina con la sua presenza la scrivania. Come posso risolvere?
Grazie anticipatamente, e comunque, a tutti. :)
Potresti cominciare con andare in preferenze di sistema-network e vedere che indirizzo IP ti é stato assegnato dal router, magari se posti l'immagine é meglio
ernestmsn
Il campo Indirizzo IPv4 é vuoto mentre dovresti avere un indirizzo del tipo 192.168.1.3
Il tuo router non ha assegnato un indirizzo I.P. alla macchina e quindi non riesci a navigare per forza, sicuramente non vedi neanche le altre macchine in rete.
Il problema é quindi capire come mai il DHCP non ha assegnato un IP alla tua macchina,
Visto che dici che col cavo funziona e con altre macchine in wifi funziona, il problema dovrebbe essere localizzato nell'airport expresse dell'iMac.
Inizierei a provare con il pulsante Rinnova DHCP
Proverei anche a disattivare e riattivare l'airport express
Proverei poi ad aprire la rete, togliendo la password
E' strano che il campo sia proprio vuoto, di solito il sistema si autoassegna un IP quando il router non glielo assegna, del tipo 269.x.x.x e cmq non navighi in internet.
Inizia a fare queste prove poi magari qualcuno che ne mastica di più ti potrà aiutare meglio
ernestmsn
Niente da fare. Ora mi compare anche questo:
Riporto da un altro post, che ha del "commovente".
Francesco T ha scritto:Unica nota strana: l'icona del wifi sulla barra in alto del mac, praticamente non dà segnale.. le onde sono tutte grigie non nere.. eppure si naviga!
Da Preferenze di Sistema > Network deseleziona la voce Mostra stato Airport nella barra menù e disattiva Airport.
Poi Elimina il network con il tasto MENO (-).
Successivamente con il tasto PIÙ (+) aggiungi l'Airport nuovamente e e spunta la voce Mostra stato Airport nella barra menù.
ernestmsn
Ho provato anche questa, ma non riesco ancora a risolvere il problema. :(
Non ti resta che provare a cambiare canale al Wi-Fi del router.
ernestmsn
RISOLTO!!! come suggerito da Frag®ua ho cambiato canale da 6 a 7 e va tutto bene!
grazie Frag®ua, mi inchino :P
Torna a “Networking”
