Aiuto! Problemi con AirPort, non so più dove girarmi
Il Mac e le reti
andreanosa
Salve a tutti,
mi sono appena fatto mandare il router Pirelli DRG A124G da TeleTu, così finalmente posso navigare col mio MacBook Air in libertà. Ha funzionato per i primi 2 giorni, dopodichè non mi si connetteva nè il PC fisso (Windows XP) nè il Mac - problemi di segnale. Dopo due giorni è ripartito, ma da questa volta funziona solo il fisso (via Ethernet). Per farla breve, credo sia un problema di configurazione tra il Mac e il router: Airport prende la rete, ma internet non prende.
Inizialmente avevo un problema di IP AUTOASSEGNATO, ma credo di averlo risolto grazie a suggerimenti che ho trovato girando per la rete e per questo sito: ho smanettato sotto "Network->Avanzate->TCP/IP". Prima di questo problema la terza luce dello stato network "Impostazioni network" iniziava gialla e finiva rossa, ora è verde.
La mia situazione attuale è: prime 4 luci verdi (Airport, Imp. Airport, Imp. Network, ISP), ultime due (Internet e Server) rosse. Qualcuno può aiutarmi please? Sono disperato, il Mac Air senza internet è un fiore senza petali :(
dataghoul
la prima cosa che devi fare, IMHO, è di verificare, nell'interfaccia di configurazione del router, che i parametri di funzionamento della rete wireless siano correttamente impostati.
andreanosa
Sono andato nell'interfaccia (http://192.168.1.1) e ho controllato l'opzione wireless. Premetto che ho già disattivato l'inserimento di WEP e WPA. Ho provato a cambiare l'opzione "Channel", mettendo "1" anzichè "Auto", ma ho solo peggiorato la situazione e l'ho rimesso com'era. Non ho alcun filtro MAC e il "Wi-Fi protected setup (WPS)" è disattivato, così come il Wireless Distribution System (WDS). Ho provato a abilitare l'opzione "802.1X Autenthication" ma senza conseguenze, anzi poco dopo mi è saltato il router (si è spenta la spia "ADSL data") e mo' non funziona, devo ricorrere alla Internet Key :x . Chiamerò quelli di TeleTu; a proposito, ho provato a contattarli per la configurazione ma non sapevano da che parte girarsi. Comunque, al di là di queste opzioni di configurazione non c'era altro. Il firewall nell'interfaccia era disattivato.
Il mistero s'infittisce...!
andreanosa ha scritto:Ha funzionato per i primi 2 giorni, dopodichè non mi si connetteva…dopo due giorni è ripartito…credo sia un problema di configurazione tra il Mac e il router
Credo sia un problema di router. Quando c'è un problema di configurazione semplicemente non funziona.
predatorfe
Admin
Admin
Ciao, nel pannello del router hai provato a cambiare i DNS, mettendo magari quelli di opendns.com o di google?
Stefano Ferrara
andreanosa
L'ho acceso da poco (il router) ed è ripartito. Ipotizzo che abbia bisogno di qualche tempo per "configurarsi" quando vengono cambiate delle opzioni, ma è solo un'ipotesi. Il punto è che a parte questi brevi black-out il router funziona stabilmente collegato via Ethernet al pc fisso...
andreanosa
Predatorfe ha scritto:Ciao, nel pannello del router hai provato a cambiare i DNS, mettendo magari quelli di opendns.com o di google?
Ciao, potrebbe essere una soluzione. Nella pagina di configurazione del router (192.168.1.1) al momento sotto "System->DNS" ho "0.0.0.0" sotto "DNS Address" (e così pure sotto "Secondary DNS Address (optional"))... Consigli di cambiarlo in qualche modo? Come? Posso inserire le 4 cifre ma non un sito Web. Si vede che non me ne intendo affatto di DNS :lol:
andreanosa
DEUS GRATIAM.. o come cavolo si dice! E' ripartito... Era effettivamente un problema di DNS, ma la cosa folle è che stato lo stesso Mac, non so perchè dopo mille tentativi di diagnosi del network, a farmi presente che c'era un problema di server DNS: se volevo utilizzare quelli forniti in automatico dal router dovevo cliccare "Ok" nella finestra - e puff, è ripartito. Ancora più strano è che ciò sia successo subito dopo che ho chiamato un operatore TeleTu chiedendogli info sul DNS. Tutte coincidenze? :o
Grazie per il vostro aiuto, siete inforMagici!
Torna a “Networking”
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
