Netgear WiFi Extender che estende solo chi vuole lui
Il Mac e le reti
spegahsheen
Ciao a tutti.
Da... praticamente sempre ho un problema col mio WiFi extender Netgear.
Il modem/router/gateway è posizionato in un angolo della sala, mentre la mia postazione di lavoro sta nell'angolo opposto.
Il modem crea la rete wifi a cui si collega l'extender della Netgear. Collegati alle porte ethernet di tale dispositivo ci sono il Mac e il NAS.
Capita sempre più spesso che il Mac non colloqui più col modem e col mondo esterno, ma non riesco a capire perchè solo il Mac non riesca a farlo. Dal Mac posso collegarmi al NAS e da questo posso pingare gli indirizzi Internet, dal Mac no.
Ho provato a lanciare Wireshark e ricevo i request del protocollo ARP dal modem. Il Mac risponde, ma sembra che le risposte non vengano ricevute.
Ho provato a cambiare la porta ethernet a cui il Mac è collegato, ma non cambia la solfa.
Dopo un reset dell'extender tutto riprende a funzionare regolarmente.
Qualche suggerimento?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
paolinoweb
spegahsheen ha scritto:
mer, 27 gen 2021 19:18
Quindi nella LAN ci sei se ti colleghi al NAS, se poi dal NAS pinghi l'esterno il Netgear è collegato a internet oltre che alla rete locale.
Dopo un reset, funziona di nuovo.... Reset che comporta riconfigurare il tutto o hai un file di configurazione - che immagino ti permetta di crearlo - che carichi?
Firmware del Netgear aggiornato?
Se riavvi il Mac invece non si ripristina funzionamento immagino...
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
spegahsheen
Tutto corretto.
Non è necessario riconfigurare l'extender perchè dopo il riavvio ricarica l'ultima configurazione utilizzata.
Ho provato a spegnere e riaccendere il Mac: niente.
Ho provato a collegarlo con cavo ethernet a una porta del modem e da lì funziona, ma non posso tenere un cavo steso attraverso il soggiorno.
Ho provato a attivare il WiFi del Mac e anche questo funziona.
Tengo l'extender per collegare a Internet anche il NAS, che non dispone di una scheda WiFi, e perchè il collegamento tra Mac e NAS via ethernet dovrebbe essere più veloce che non via WiFi. Non uso l'extender per estendere il campo d'azione wifi del modem, ma solo per sfruttare le porte ethernet e contemporaneamente per raggiungere il modem e Internet.
È curioso il fatto che solo il Mac venga filtrato in trasmissione e solo verso il WiFi.
Dovrei attivare la funzionalità di proxy* del NAS? o dovrei comprami qualche altro aggeggio al posto del Netgear?
Posso continuare a resettarlo per navigare, ma la faccenda è scocciante e un po' sconcertante.
* ma questo non mi permetterebbe di leggere la posta col client Mail, immagino.
paolinoweb
Non ho chiara una cosa, si collega in wifi il Mac?
Se si, si potrebbe ipotizzare di usare wifi e LAN insieme, una per scambio file LAN e una per navigare WIFI
sempre che si possa configurare una rete per LAN e una WIFI e impostando primario wifi del Mac nell' ordine di servizio
Mai provato ma ci si tenta solo se va la wifi...
Poi comprare aggeggi, soluzioni ce ne sono a iosa da pochi euro anche
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
spegahsheen
Il Mac in WiFi si collega.
Mentre non accedo più al modem e a Internet via ethernet, al NAS accedo sia col browser che in SSH. Devo attivare il WiFi sul Mac e dopo funziona anche Internet (via WiFi).
Non ho chiaro come sia il giro del fumo perchè, a quel punto, non so se accedo al NAS via ethernet o col WiFi che gira i pacchetti al modem, da questo all'extender e quindi al NAS.
La prossima volta che mi succede verifico.
paolinoweb
dom, 31 gen 2021 12:37
Problema che dovresti risolvere semplicemente.
In preferenze di sistema rete vicino al - & + in basso c'è un'icona che ti dà opzione "imposta ordine servizio" metti per primo wifi ( forse è superfluo ma mettilo)
Mettiamo che il tuo extender dà indirizzi ip di classe 192.168.1.x
Tu non dovrai fare altro che sempre in preferenze > rete in LAN mettere un indirizzo fisso non DHCP - IP deve essere in range diverso es. 192.168.0.20)
Poi nel NAS darai indirizzo fisso anche li' es. 192.168.0.10 ed ovviamente 255.255.255.0 come subnet che avrai dato anche nel Mac
Quindi navigherai con Wifi che lasci in DHCP senza modificare nulla, lo scambio dei file fra Mac e Nas avverrà tramite la scheda di rete LAN
Per essere sicuro che i dati passino dalla LAN e non da WiFI, basta che scolleghi il cavo di rete del Mac.
Se vedi ancora il NAS in Wifi e riesci trasferire file allora ho scritto cazzate!
Ho fatto una prova pratica, non ho un NAS ma un pc desktop Win10 dove sono condivise cartelle e file
La mia connessione internet è estesa da un router tplink in modalità extender.
Stessa tua situazione in pratica. funziona a patto che dai indirizzi fissi a Lan Mac e NAS di classe diversa da Wifi , altrimenti LAN DHCP non funziona come si vuole.
Prova e sappimi dire.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
spegahsheen
paolinoweb-due- ha scritto:
dom, 31 gen 2021 15:36
L'extender non assegna indirizzi IP.
Gli ho assegnato io un indirizzo IP statico, anzichè farglielo chiedere al modem, della stessa classe che questo assegna come server DHCP (192.168.1.x mask 255.255.255.0).
Anche al NAS ho dato un indirizzo IP statico. Chi chiede l'indirizzo IP al server DHCP sono il Mac e i dispositivi mobili (smartphone, kindle, squeezebox...)
dom, 31 gen 2021 19:15
Così, a naso: o usi IP statici per tutti, o usi DHCP per tutti.
Il fritto misto spesso è indigesto. :D
paolinoweb
Basta che configuri ETH Mac : indirizzo 10.0.0.10 e NAS 10.10.0.20
Wifi se vuoi statico ma di altra classe 192.168.1.x
In pratica il NAS e la ETH del Mac devono stare in una classe, diversa dal wifi.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
paolinoweb
Paolofast ha scritto:
lun, 01 feb 2021 09:31
Naaaa, qui c'è bisogno di avere due classi diverse e comunque il fritto misto non è indigesto, mi è successo tante di quelle volte in reti aziendali configurare macchine con ip statici e altre lasciarle in DHCP ... ma erano reti con massiccia presenza di Windows ... tutto detto..
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
io ho configurato da 192.168.1.1 a 192.168.1.50 in DHCP col router del modem e da 51 a 253 (254 è il modem) in DHCP col router della TC ma, in entrambi i range, è anche pieno di IP statici, in più ho due sottoreti e, una delle due, chiacchiera con la prima in mqtt... insomma, un casino, non ci capisco più una fava neanche io ma, tutto funziona :D
spegahsheen
lun, 01 feb 2021 21:12
Se configuro gli indirizzi suddetti come dici tu, temo che il NAS non possa più accedere a Internet.
Dovrei configurare l'indirizzo del gateway del NAS in modo che possa essere raggiunto, quindi un indirizzo nella sua classe di indirizzamento (10.x.x.x). Il modem però ha indirizzo 192.168.1.1.
Non che sia indispensabile che il NAS vada in Internet. Per l'uso che ne faccio io ci andrebbe solo per gli aggiornamenti di sistema e per inviare le mail di notifica, tipo: è tornata la corrente dopo un blackout oppure: "C'è il nuovo firmware".
Temo che il mio extender non abbia funzionalità di routing. Se conosce i mac address dei pacchetti che gli arrivano sulle porte ethernet li invia direttamente (traffico tra Mac e NAS), altrimenti li inoltra al modem via wifi. Tranne quelli del Mac che talvolta scarta :(
pierospanu
A questo punto sospetto che l'ip statico dell'extender sia diventato stitico...
Succede...
Da gastroenterologo consiglierei del pursennid.
Chiedo scusa, ma sono stato contagiato dallo spirito di matt & co. in una discussione contemporanea sui mp...
Non crocefiggetemi, please!
Piero
paolinoweb
mer, 03 feb 2021 19:08
Hai ragione, ovviamente come dico io il NAS non va su internet, ma l'ho ritenuto non indispensabile, ecco perchè ti ho suggerito una rete di questo tipo
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
spegahsheen
Il problema non si è ancora ripresentato.
L'unica variazione che ho fatto, per adesso, è questa:
Torna a “Networking”
