Problema scheda airport e wifi
Il Mac e le reti
hasmat
Un saluto a tutti, vi chiedo gentilmente di aiutarmi, se possibile.
Dovendo lavorare su un powermac G5 e avendo come wifi la condivisione con il vicino, purtroppo il mac non ha una scheda wifi o airport extreme, volevo sapere se e quale scheda comprare ( e trovare), se conviene una scheda tipo PCI o una airport.
Potrei optare anche per una usb wifi, ma avendo preso una realtek che dicevano essere compatibile, i realtà non è adatta al system, non saprei cosa scegliere.
Per capire di cosa si tratta ecco il serial number del mac: CK…
Ho visto che vicino dove andrebbe inserita la scheda airport ci sono 2 fili neri con un teriminale tipo dorato, penso siano gli attacchi della scheda alla scheda madre, ma perchè 2?
grazie
kato
Ciao, tanto per cominciare sarebbe buona norma (per te) togliere il seriale.
Il Mac pare essere questo
https://everymac.com/systems/apple/powe ... l_2.0.html
Saluti, in attesa che passi qualcuno più esperto nel ramo.
Giulio
Ho tolto io il seriale, anche se credo non fosse nulla di "grave".
Le chiavette USB compatibili richiedono comunque un driver o app (spesso cinesissimi) per poter funzionare. Accertati che siano compatibili con la versione del tuo OS X.
Hammarby
hasmat ha scritto:
sab, 31 ott 2020 00:08
grazie
Ma per un mac obsoleto come il tuo, non ti conviene attaccare la rete con un cavo Ethernet direttamente al router?
Una cosa come questa https://www.amazon.com/BrosTrend-600Mbp ... s9dHJ1ZQ==
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto:
sab, 31 ott 2020 13:44
Unica eccezione, se il Mac è lontano dal router ed è difficile far arrivare il cavo.
In questo caso potrebbe funzionare meglio di una scheda d'antiquariato (più costosa, tra l'altro) un aggeggio come questo:
https://www.amazon.it/TP-Link-TL-WA850R ... B00A0VCJPI
Che, volendo, può essere impostato per ricevere il segnale dal WI-FI e mandarlo sulla presa ethernet.
Segnalo quello perché l'ho usato a casa del mio vicino per collegare tramite WI-FI una smart TV un po' datata senza WI-FI.
Però ce ne sono anche altri, di altre marche.
Prendi quello che ti piace di più.
hasmat
quindi escludete una scheda airport....
avevo trovato questa
https://www.ebay.it/itm/174493499883?ul_noapp=true
Anche se ha un attacco diverso, nel mio ho due fili, viene venduta completa, dovrei capire se è fattibile, e funzionante, cambiare il cavetto, ho visto che va sotto la scheda madre e bisogna smontare tutto per cambiarlo, sempre se poi funziona.
Avevo pensato ad un ripetitore di wifi e poi ethernet, ho visto che anche nei vari c,comm.li ci sono intorni ai 20€.
Ps. volendo metterci della ram quale dovrei prendere? Ora ne ha 4 e vorrei arrivare a 8.
Ps2. che problema dava il seriale?
grazie
Cosa pensate di questi
https://www.ebay.it/itm/TP-Link-TL-WA85 ... SwSAtfnTR8
https://www.ebay.it/itm/Fachhandler-Net ... SwH-RfnCpW
kato
hasmat ha scritto:
sab, 31 ott 2020 16:07
Più che altro una precauzione perché il tuo seriale rimanga tuo e ad esempio non possa essere usato in finte vendite altrui. Poi immagino che la fantasia umana possa impiegare un seriale hardware in mille altri modi.
hasmat
vista la difficoltà di trovare delle schede airport adatte (ho trovato quelle con un solo attacco, da me ci sono 2 fili, quindi scheda con wifi e bt) credo che la soluzione più semplice, ed economica, sia quella di un ripetitore/extender di segnale e poi cavo ethernet.
Cosa ne pensate di questi
Torna a “Networking”
