condivisione stampante in rete tcp su 2 subnet
Il Mac e le reti
andrea_mac
1^ subnet 192.168.1.x - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 (router)
2^ subnet 10.0.0.x - 255.255.255.0 - 10.0.0.1 (router)
stampante di rete collegata alla 1^ subnet IP 192.168.1.10
vorrei condividere la stampante di rete anche con i computer della 2^ subnet
poter stampare dal computer 10.0.0.150 sulla stampante 192.168.1.10
gruppo di lavoro: workgroup, senza server di dominio
due router (192.168.1.1 e 10.0.0.1)
    UNIX Live Free or Die!
    Uno_qualunque
    Sul router della 10.0.x.x devi aggiungere una route statica verso 192.168.1.x
    andrea_mac
    eh infatti, ma non mi è chiaro...
    il router della 10.0.x.x è un fritxbox
    a quanto ho capito devo farlo da qui
    ma non mi è chiaro quale ip inserire
    quello della stampante?
    oppure l'ip è riferito ad un ip che viene associato al router?
      spegahsheen
      [andrea] ha scritto:due router (192.168.1.1 e 10.0.0.1)
      Non conosco il router che hai citato, ma per risolvere il problema che hai esposto è sufficiente un solo router che interconnette le due reti.
      Un'interfaccia su una rete e una sull'altra.
      Se devi usarne due essi devono necessariamente condividere una rete: o il router 10.0.0.1 ha un'interfaccia sulla 192.168.1.0 o viceversa il router 192.168.1.1 ha un'interfaccia sulla 10.0.0.0.
      Per esempio un'interfaccia del 10.0.0.1 potrebbe avere avere indirizzo 192.168.1.254 e essere posto sulla rete del 192.168.1.1. A questo punto istruisci quest'ultimo router che per raggiungere la rete 10.0.0.0 deve passare dal gateway 192.168.1.254.
      A occhio e croce.
      Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
      andrea_mac
      sì devo usare due router
      ho due adsl
      e due switch
      il nas qnap è collegato ad entrambi i router (ha 4 schede di rete il nas)
      potrei sfruttarlo per collegare la stampante e condividerla su entrambe le subnet
      oppure sostituire uno dei due router un po' vecchiotti
      anche se da quel fritzbox teoricamente è possibile (vedi screen) fare una static routing
      Creare una route IP statica nel FRITZ!Box
      https://it.avm.de/assistenza/fritzbox/f ... FRITZ-Box/" onclick="window.open(this.href);return false;
      (il mio non è un 7390 ma il discorso non cambia)
      anche se lo scopo sembra diverso, visto che dice: "consentire a tutti i dispositivi l'accesso a Internet tramite il FRITZ!Box"
        spegahsheen
        Questa è la situazione con gli indirizzi di esempio citati nel tuo link alle istruzioni del Fritz!Box:
        Prova a inserire la rotta statica sul Fritz!Box sostituendo gli indirizzi di rete con quelli reali, poi col ping verifichi la raggiungibilità della stampante dal client della rete 192.168.20.0.
        Non sono sicuro sull'indicazione riportata nelle istruzioni al punto "2 Configurare la route IP nel router di rete". Nel momento in cui questo è configurato come nel terzo punto dei "Valori di esempio utilizzati in questa guida" e viene indicato un indirizzo IP nella rete del FritzBox, il router dovrebbe automaticamente sapere dove si trova la rete del FritzBox.
        La rotta statica da inserire nell'amico Fritz è per insegnargli come raggiungere la rete 192.168.1.0 e quindi in Static IP Route:
        IP network:  192.168.1.0
        Subnet mask: 255.255.255.0
        Gateway:     10.0.0.2
        andrea_mac
        intanto ti ringrazio per il tempo dedicato...
        non ho capito perché 10.0.0.2
        Grazie!
          spegahsheen
          Il .2 finale nell'indirizzo IP perchè è usato nell'esempio del manuale, ma potrebbe essere 3,4, ..., 254.
          È importante che non sia un indirizzo che il FritzBox voglia dare a un client della rete 10.0.0.0 che ne faccia richiesta.
          A questo proposito vedi nelle istruzioni il paragrafo Indirizzo IPv4 del FRITZ!Box a pag. 122 e seguenti. In particolare Server DHCP per IPv4 su come impostare il range di indirizzi che il server DHCP può assegnare.
          andrea_mac
          sì sì ok capito
          tipo il dhcp è da 10.0.0.150 a 10.0.0.200
          l'ip da assegnare sarà ad esempio 10.0.0149 o 10.0.0.201 per evitare conflitti con il dhcp
          proverò...
            Uno_qualunque
            Ora che leggo, mancano informazioni fondamentali:
            Fra di loro questi due router come sono collegati?
            Mancano gli IP delle interfacce fra i due router.
            Entrambi i router se sono collegati ad internet dovrebbero avere tre indirizzi. QUello assegnato dal provider per internet, quello della loro lan interna (la 192.168.1.x per uno e la 10.0.x.x per l'altro) piu' un'altra subnet per collegarsi fra loro (mettiamo la 192.168.2.x)
            In questo modo adesso, se uno dei due riceve una richiesta per l'altra rete, probabilmente la dirotta verso il collegamento internet.
            Assumendo che il collegamento fra i due sia sulla 192.168.2.x (1 sul fritz e 2 sull'altro)
            Occorrera' sul fritz una route
            192.168.1.1/255.255.255.0 via 192.168.2.1
            E sull'altro
            10.0.0.1/255.355.0.0 via 192.168.1.2
            spegahsheen
            Ehm, forse non mi è venuto bene il disegnino. :oops:
            L'indirizzo 10.0.0.2 è quello dell'interfaccia del router 192.168.1.1 sulla rete 10.0.0.0, non verso Internet
            Torna a “Networking”
            Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
