Allora confermo il collegamento via cavo Eth Cat.6 e tanti saluti al WiFi al piano superiore .... una bella rete cablata a 1Gbps!merlino165 ha scritto:genepi ha scritto:Non ho capito perché devo settare il router Netgear su trasmissione a 54Mbps (802.11g e non superiore 802.11n).... non uso l'Airport del PB ma una chiavetta USB in 802.11n che accetta connessioni fino a 300Mbps.... come pure il Tp-link. La chiave in uso è la WPA2-PSK.Uno_qualunque ha scritto: Questa dovrebbe essere una conseguenza della configurazione WDS. Una volta che hai configurato la stazione primaria (il router) con l'accortezza di utilizzare la tramissione a 54mbit e una chiave WEP, la configurazione del bridge la fai rilevando la rete esistente, ovviamente il bridge si prende i parametri dell'altra WiFi e li replica.
perchè il WDS richiede quelle modalità, altrimenti non funziona !
per quello continuo a dire che per riuscire a fare quel collegamento, perderesti le migliori funzionalità del Network interno
c'è anche da dire che la rete "n" non ha la capacità di superare le distanze che sono raggiungibili con la rete "g", forse per quello il WDS richiede quei settaggi
Il caso è chuso: un grazie a te e Uno_qualunque per essersi sbattuti a trovare la soluzione.
Userò il Tp-Link come router su rete cablata.
