Time Capsule, mi impalla la connessione ADSL
Il Mac e le reti
Uno_qualunque
Sono d'accordo...
kOoLiNuS
Allora … il modem router X3000 ha ip 192.168.x.1
Il DHCP gestito dal modem eroga indirizzi tra 192.168.x.10 e 192.168.x.10
192.168.x.2 è il mini, sempre acceso
192.168.x.3 è il NAS
192.168.x.4 è la TC … precedentemente aveva come indirizzo 192.168.x.200
La netmask è la classica 255.255.255.0
-user dal giugno 2006
il mio blog: https://koolinus.net — il mio sito professionale: https://nicolalosito.it
LeoTM
kOoLiNuS ha scritto:Allora … il modem router X3000 ha ip 192.168.x.1
Avevo un setup molto simile in Spagna con movistar che ha la IPTV ed il traffico dati viaggia su una vlan e il video su un'altra vlan (802.1Q non suportato dalla TC).
Dunque avevo il terminatore ottico, un router mikrotik (un gioiellino!) 192.168.1.1, la TC 192.168.1.2, il NAS 192.168.1.3 e una serie di virtual machine con IP fisso da 192.168.1.10-192.168.1.20.
Da 192.168.1.20 in poi tutto in DHCP. Il router faceva da gateway, dhcp server. La TC solo ed esclusivamente access point e aveva come DNS/gateway il router.
Se lasciavo il mikrotik fare il multicast la TC precisamente dopo un po' si strozzava di pacchetti, anche con l'IGMP snooping abilitato a causa dei pacchetti video.
Purtroppo non ho più qui la TC che l'ho venduta e uso il NAS per i backup di TimeMachine ma non vedo nulla di male nella configurazione sopra se non qualcosa che possa essere sbagliata lato router. Insomma una TC con IP fisso in modo AP non può scazzare a meno di cavo rovinato o router mal configurato.
Hai provato a disattivare la wireless del router principale? E se no, le wireless hanno SSID diverse?
cicciopasticcio
errore di stampa?
Correggerei in
Il DHCP gestito dal modem eroga indirizzi tra 192.168.x.101 e 192.168.x.199
kOoLiNuS
Allora, il wi-fi del modem router è spento
il range DHCP è di 50 indirizzi … avevo sbagliato a digitare: 192.168.x.10 --> 192.168.x.60
Hammarby
Se hai assegnato un indirizzo locale alla TC manualmente, senza farlo gestire in DHCP, quello che succede è che
il tuo Mac parlerà con la TC usando non la parte router del tuo router, ma la parte switch.
Il router è fatto in questo modo
Modem ADSL -- CPU -- Switch --- (tutte le porte Ethernet e quella WiFi)
Se non fai configurare l'indirizzo TC alla CPU del router, assegnandolo a mano,
Il percorso sarà questo
Mac --> Switch --> TC
In questo modo, dato che lo Switch è autonomo dalla CPU, tutta la capacità di traffico sarà dedicata alla TC.
Se invece fai gestire TUTTI i tuoi dispositivi al DHCP, il traffico tra questi dispositivi sarà sempre
Mac --> Switch --> Router CPU --> Switch -- TC
Ed in questo modo il router farà si che nessun tipo di traffico possa prevalere sugli altri tipi.
Se proprio vuoi dare un indirizzo fisso ai tuoi dispositivi, fallo utilizzando l'assegnamento fisso del router.
...e spesso peggio.
Cervantes
kext
Hammarby ha scritto:Se proprio vuoi dare un indirizzo fisso ai tuoi dispositivi, fallo utilizzando l'assegnamento fisso del router.
Quoto, sperando che lo faccia, per me questo è il "problema"..
kOoLiNuS
Interessante.
Di questo tipo di approccio (e "problema") non ne ho mai sentito parlare.
Appena torno a casa controllo un po' il tutto …
Però fammi capire, SE la TC non sta facendo il backup di time machine ma funge solo da AP per i miei due telefoni, perché dovrebbe sovrastare il traffico mac/modem (con transmission sempre acceso) e del NAS (sempre acceso)?
Hammarby
Interessante.
TC fa il backup in modo praticamente continuativo.
Cosa facciano i tuoi telefoni, quale traffic stia effettivamente girando, chi stia prevalendo su chi e perché è un problema che si risolve soltanto analizzando il traffico.
Se hai tempo e voglia, installa wireshark e dai un'occhiata a quello che succede.
https://www.wireshark.org/download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
Uno_qualunque
Hammarby ha scritto:TC fa il backup in modo praticamente continuativo.
Questo non mi risulta. I Backup partono a distanza all'incirca oraria. Dopo il primo che ovviamente impegna per parecchio tempo macchina, TC e rete, i successivi sono in genere molto veloci, perchè devono solamente colmare il "delta" che si è creato dall'ultimo backup.
LeoTM
Nooooooo, non farlo entrare nel tunnel di wireshark! :lol:
I backup sono incrementali si, praticamente rsync con una gui insomma, come molta roba di cupertino.
Hammarby
LeoTM ha scritto:Nooooooo, non farlo entrare nel tunnel di wireshark! :lol:
Wireshark è un tunnel, ci puoi perdere gli occhi, il sonno, puoi avere le visioni, diventare bulimico oppure anoressico,
ma si impara molto di più con un'ora di wireshark che leggendosi tutto il manuale di TCP/IP di Tanenbaum.
E quando avrai imparato ad usarlo, solo allora conoscerai tutto il potere della "Forza"
...e spesso peggio.
Cervantes
LeoTM
Hammarby ha scritto:tutto il manuale di TCP/IP di Tanenbaum.
Noooo, il Tanenbaum, pure lui.
Bel libro comunque. Con tanto di distribuzione minix.
Che tempi.
kext
Interessante.
Come non ne hai sentito parlare?? Te l'ho scritto al quinto post di questo topic!!
Devi riservare/assegnare gli indirizzi ip fissi dal server DHCP, ovvero, nel tuo caso, dal router!!
N.B. Dovrai anche associare il MAC della macchina all'IP statico!! Altrimenti non te lo accetta!!
kOoLiNuS
kext, Hammarby … intendevo questa modalità di funzionamento del modem / router mi è del tutto nuova.
Torna a “Networking”
