Consiglio su come configurare la rete
Il Mac e le reti
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Visto che ci siamo... Che differenza c'è tra il collegamento diretto ed incrociato?
E poi ho letto che il cavo categoria 5e perde segnale dopo i 15 metri circa... Preferirei non perdere segnale... Quindi come dovrei fare?
 Stay Hungry, Stay Foolish
robertos
normalmente il cavo dritto veniva usato per collegare un computer ad un router/switch mentre per collegare due unità (computer o switch) direttamente si doveva usare un cavo incrociato
ho usato l'imperfetto perché ormai le porte ethernet dovrebbero essere tutte "autosensing" e poter usare ambedue i tipi di cavo e settarsi nel modo giusto
Uno_qualunque
Attenzione a non confondere "cross" con "twisted". Il primo è "incrociato" e sono inverititi i collegamenti ai due capi, il secondo "attorcigliato" e semplicemente indica che le coppie sono attorcigliate fra loro, per ridurre il più possibile interferenze "interne". Comunque vai di cavo dritto.
La distanza a cui Ethernet viaggia è sicuramente ben superiore ai 15 metri. Per un cavo Cat 5/6 l'ordine di grandezza è 100 metri utilizzato con una Gigabit.
Io ho la pinza crimpatrice, e vari connettori ethernet da crimpare, ma non é facile in ogni caso attaccarli. Ricordo che all'epoca in cui l'avevo presa, dopo aver tentato di collegare varie volte il connettore, tagliando poi il cavo per riprovare in quanto dava problemi, alla fine mi ero rotto e avevo messo più cavi già cablati collegati tra loro con l'opportuno adattatore femmina-femmina
robertos
è solo questione di attrezzatura e pazienza.... e joxyeah mi sembra abbia la manualità
bisogna però vedere se vale la spesa
io, dovendo gestire i cavi di tutto l'ufficio c'è l'ho e non ho mai avuto problemi particolari
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
robertos ha scritto:è solo questione di attrezzatura e pazienza.... e joxyeah mi sembra abbia la manualità
Robertos di quale spesa parli? La pinza a crimpare costa così tanto?
Sinceramente sono sempre portato a fare le cose da me rincorrendo la mia curiosità... ;)
Comunque qui il fatto è un altro... Ho forti dubbi che il cavo passi nel tubo con il connettore attaccato... E preferisco evitare soluzioni tipo un buco da sopra a sotto con un orrendo cavo che scende dal soffitto...
Ora che ci penso mi piacerebbe far arrivare il cavo nella scatola delle prese di corrente dove mettere una presa ethernet a cui collegare poi il cavo che va alla airport... Quindi immagino che in ogni caso mi toccherebbe crimpare il connettore a meno che il collegamento con la femmina da muro non funzioni in maniera diversa... Insomma preferisco i lavori puliti... Domani insieme al mio elettricista di fiducia vedremo come si può fare! ;) intanto grazie a tutti!
merlino165
le crimpatrici non professionali costano pochi €, anche se dopo poche crimpate sono da buttare, ma per quello che ti serve
se però vuoi mettere delle prese a muro, la crimpatrice non serve......si fa tutto a mano, basta una forbice da elettricista
robertos
come dice giustamente merlino, le prese a muro hanno frutti che si collegano o con morsetti a vite o semplicemente ad incastro
quindi potresti metterne una al piano di sopra e una di sotto e poi fare i due collegamenti (su al modem/router, giù al computer) con dei semplici cavi preconfezionati
attenzione solo al passaggio in condutture dove passa corrente elettrica che potrebbe provocare interferenze: meglio comunque usare un buon cavo schermato (FTP o addirittura STP anche se più ingombrante e meno flessibile)
buon lavoro!
Uno_qualunque
A norma, i cavi di rete NON dovrebbero condividere lo stesso corrugato di cavi elettrici, nè possibilmente di quelli telefonici, anche se c'è chi cabla il telefono sugli stessi, usando una delle 4 coppie...
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Allora, oggi insieme al mio elettricista siamo riusciti a tirare la sonda, in teoria ci dovrebbe passare anche il cat 5...
Nessun problema per le interferenze, ovviamente il mio elettricista lo sa e siamo passati nel tubo dove erano stati calati i cavi di TV e satellite...
Probabilmente non riuscirò ad arrivare nella scatola vicina al mac, mi toccherà correre sul battiscopa fino al mac, speriamo almeno che il cavo sia bianco! :)
Appunto perché non arrivo nella scatola mi sa che mi toccherà crimpare i connettori, l'elettricista si è rifiutato per mancanza di pazienza ma dice che ha un collega che può prestargli una buona crimpatrice, il resto saranno cavoli miei! ;)
Attendendo che l'elettricista torni la prossima settimana a tirare il cavo sono andato in un negozio vicino casa per acquistare l'Airport, purtroppo (o per fortuna?) non l'avevano, e il mio sguardo è stato immediatamente rapito da questo modem-router...
http://www.amazon.it/D-Link-DSL-2770L-W ... B00CJPKXQA" onclick="window.open(this.href);return false;
:( per postare il link ho fatto l'errore di cercarlo su Amazon scoprendo così di averlo pagato la bellezza di 50€ in più ;(
vabbè... in ogni caso... secondo voi con questo posso estendere la rete del router fastweb via wifi?
merlino165
joxyeah ha scritto:Allora, oggi insieme al mio elettricista siamo riusciti a tirare la sonda, in teoria ci dovrebbe passare anche il cat 5...
quello che hai preso è un Modem/router, non un router, però vedo che ha una porta Wan/Lan, che dovrebbe quindi permetterli di essere utilizzato anche come semplice Router
però non so se hai il WDS, quello devi vederlo dalle istruzioni, ma anche se lo avesse, il Modem/Router Fastweb ce l'ha quella funzione ? perchè comunque questo che hai acquistato non è comunque un Range Extender
ma se tiri il cavo di rete, perchè vorresti estendere la rete via Wifi ?
secondo me fai un po' di confusione ! :wink:
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Non faccio confusione, senti ma i messaggi degli utenti li leggi?
Ho scritto chiaramente che lo utilizzerò da router collegato via cavo, ma mentre attendo che il cavo sia tirato volevo vedere se potevo estendere la rete anche via wifi.
Comunque cercando sul web ho capito che non posso... Vabbè pace...
EDIT: perdona il tono, non volevo, saranno i 40€ buttati al vento per risparmiarmi 4/5 giorni di attesa...
merlino165
joxyeah ha scritto:Non faccio confusione, senti ma i messaggi degli utenti li leggi?
figurati, che vuoi che mi importi del tono !
ho letto tutto, ma evidentemente il discorso dell'estendere il seganel via Wifi, nemmeno lo consideravo
non capisco però perchè hai preso un Modem/Router quando ti bastava un Router puro o ancora meglio un Access Point cablato
Ultima modifica di merlino165 il gio, 20 mar 2014 21:20, modificato 1 volta in totale.
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
L'ho scelto semplicemente per l'estetica... ;)
merlino165
joxyeah ha scritto:L'ho scelto semplicemente per l'estetica... ;)
esiste anche il Router della stessa serie........restituiscilo per acquisto errato, se lo puoi fare !
Torna a “Networking”
