Il Mac e le reti
- Expert Latitante
Ribadendo che non ci capisco nulla di networking, però potrebbe fungere da spunto per gli esperti…
mi vengono in mente due opzioni i DNS e il canale di trasmissione del router.
Io ho migliorato, e di molto, la velocità cambiano canale al mio Airport Express.
Domanda stupida: ma sei sicuro di essere sempre collegato alla rete di tuo cognato?
Ti chiedo questo perchè anche a me ogni tanto va in palla e, andando a vedere, invece di collegarsi alla mia rete si era collegato a quella del vicino (priva di passw)
Il futuro (Apple)? Nammerda!
TRICCHESE
- Apprendista Maccanico
mauropasha ha scritto:Ribadendo che non ci capisco nulla di networking, però potrebbe fungere da spunto per gli esperti…
Ho provato a cambiare canale...Niente da fare
TRICCHESE
Scialla ha scritto:Domanda stupida: ma sei sicuro di essere sempre collegato alla rete di tuo cognato?
Sempre stessa rete ne sono sicuro
onelioo
- Expert Latitante
lordbye ha scritto:Vai in Finder e premi i tasti CMD+Shift+G e nella casella di testo che si apre digita
/System/Library/CoreServices/
ora cerca il file Diagnosi WiFi ed eseguilo.
In quella cartella quel file non ce l'ho, ho soltanto "Diagnosi Network", che non fa la diagnosi del segnale WiFi. A che sistema ti riferisci? Io ho il 10.5.8.
Un programmino del genere mi farebbe comodo.
Ultima modifica di
onelioo il mer, 28 mar 2012 19:54, modificato 2 volte in totale.
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese.
robertos
ma, andando passo passo,
è lento quando deve accedere ad una nuova pagina, nella ricerca di un sito
o anche improvvisamente a metà dell'elaborazione di una pagina?
e in caso di download, come va? o è questo il problema principale?
il segnale del wifi sulla barra superiore com'è? ed è fisso o variabile?
e in tutto questo, come sei messo a DNS?
TRICCHESE
lordbye ha scritto:Premesso che il problema si presenta da 3 settimane con l'imac mentre prima sempre con imac non c'è mai stato?
In caso puoi fare questi passaggi e vedere cosa "vede il mac"
Nella schermata che si apre seleziona la prima opzione “Controlla Prestazioni” e poi cliccare su “Continua”.
quando finisce di lavorare presenta una schermata dove troverai un grafico con delle statistiche. In giallo è il livello del segnale WiFi, in verde invece, il disturbo della linea.
Se nel grafico c'è la linea gialla sempre in alto e quella verde sempre in basso, vuol dire che hai un ottimo segnale WiFi, quindi puoi chiudere e toglierti il dubbio che il problema sia derivante dal segnale wifi/router/mac.
Se invece il segnale scarseggia bisogna cercare di migliorarlo, nel limite del possibile.
So che hai anche iphone connesso, ma la sensibilità /taratura di ogni apparecchio è differente quindi anche a parità di linea puoi avere delle differenze di prestazioni.
Ciao, grazie per il tuo aiuto innanzi tutto, allora ho fatto la diagnosi, mi da linea gialla sempre sopra a -65/63 e disturbo in basso a -96 fisso che vuol dire?
TRICCHESE
robertos ha scritto:ma, andando passo passo,
E' lento da subito sia nella ricerca che nell'elaborazione, nel download non ho provato, il segnale e' fisso e ottimo
Dns? Che vuoi sapere?
robertos
TRICCHESE ha scritto:Dns? Che vuoi sapere?
come sono impostati?
hai sul Mac gli stessi che usa l'iPhone o il pc di tuo cognato?
TRICCHESE
robertos ha scritto:TRICCHESE ha scritto:Dns? Che vuoi sapere?
Ho quello del ruter 192.168.1.1
robertos
allora, non sapendo se anche l'iphone ha questa impostazione, giusto per fare una prima prova, (non mi ricordo se hai detto chi è il provider) metti come prima opzione quello di google, come ti era stato già suggerito
8.8.8.8
e uno di Telecom, tipo
85.37.17.12
e vedi se cambia qualcosa: se sì, dopo troviamo la soluzione più adatta
se quello dell'iPhone fosse diverso da 192.168.1.1 puoi provare anche quello
- Expert Latitante
E se proprio vuoi strafare…
http://www.imaccanici.org/article.php/NameBench" onclick="window.open(this.href);return false;
onelioo
- Expert Latitante
Up please... Lord ci sei???
onelioo ha scritto:lordbye ha scritto:Vai in Finder e premi i tasti CMD+Shift+G e nella casella di testo che si apre digita
robertos
Un programmino del genere mi farebbe comodo.[
cito:
"Lion ha diverse funzioni nascoste, alcune importanti, altre meno.
Tra quelle sicuramente più interessanti troviamo Diagnosi Wi-Fi, un tool pensato appositamente per misurare le prestazioni della rete Wi-Fi alla quale è collegato il Mac."
onelioo
- Expert Latitante
cito:
Va bene, grazie dell'info. Peccato, però... Magari esiste qualche altra utility free che fa la stessa cosa?
