No, non si può fare.icofra ha scritto:Ciao a tutti,
premetto che ho già guardato nel forum riguardo a questo argomento, ma non ho trovato la risposta.
Io vorrei comprare il nuovo webcube della 3 che come forse sapete è solamente wireless e con l'Airport Extreme prendere il segnale da quest'ultimo e ridistribuirlo sia via wireless che eventualmente tramite le porte ethernet. E' possibile?
L'unica cosa che so è che devo impostare l'airport come bridge, per il resto confido in voi! Non sono un fenomeno della programmazione, quindi cercate di spiegarmi con parole semplici...
Ah! L'airport è il punultimo modello, coiè non quello che ha appena buttato fuori la Apple, ma quello prima.
Grazie a tutti!
Ciao
Si puo' provare. Effettivamente lo uso col decoder Sky. Non vedo perchè non dovrebbe funzionare per portare alla airport da Wifi a porta cablata. In questo caso i network WiFi saranno due, quello dello scatolotto Tre e quello della airport, ma l'obiettivo di portare la rete più lontano sarebbe raggiunto. Per dire io ho un setup simile dove per coprire due aree ho dovuto metter su due reti WifI differenti, estese proprio via cavo Lan.Lupo71 ha scritto:http://www.macitynet.it/adattatore-netg ... ole-mysky/
qui dice che il wnce2001 è pienamente compatibile con airport ...dice...ambasciator non porta pena.
infatti... si può fare, partendo da un collegamento ethernet, anche se non è particolarmente vantaggioso, causa il triplo passaggioUno_qualunque ha scritto: Così come hai disegnato, credo si possa fare. Quello che non è possibile è ridistribuire il segnale WiFi "catturato" dalla Extreme, così come si intuiva volessi fare all'inizio.
