Leonardo Web Key (One Italia) e Mac OS X Lion. Problemi di
Il Mac e le reti
vale6446
Salve, a tutti. Innanzitutto un caloroso saluto al forum. Ho da qualche giorno installato il lion con aggiornamento 10.7.3 e subito non riesco più a connettermi con la internet key leonardo. Mi dice che è "impossibile trovare la porta".
Qualcuno mi può aiutare?
lordbye
Geniale
Geniale
la chiavetta dovrebbe essere
Internet key Leonardo alias ONDA ML100HS
Puoi provare avedere se ci sono sw aggiornati
http://www.ondacommunication.com/it/sof ... nuals.html" onclick="window.open(this.href);return false;
questo per mac
http://www.ondacommunication.com/dati/a ... .M.B01.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
se i driver fossero già aggiornati devi avviare Lion a 32 bit: spegni il mac, riaccendilo e premi i tasti 3 e 2, oppure c'era un programmino che lo faceva da preferenze di sistema. Fino a poco tempo fa i driver del modem che erano compilati a 32 bit.
Iphone 6 Plus 128
mauripucci
questa è una delle applicazioni per passare da 32 a 64 bit e viceversa (basta cliccare su 32 o 64 e voilà...):
http://www.macupdate.com/app/mac/32252/ ... e-selector" onclick="window.open(this.href);return false;
funzionante sicuramente con 10.6.8... il sito indica comunque: MacOS X 10.6 Snow Leopard or higher, pertanto dovrebbe funzionare anche con 10.7
vale6446
grazie ragazzi, ma la chiavetta non è la ML100HS ma è questa, è abbastanza vecchiotta, qualcuno conosce il modello?
lordbye
Geniale
Geniale
allora potrebbe essere quella prodotta dalla mywave ma devi cercare il modello preciso
qui driver e sw
http://www.mywave.it/mod/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Iphone 6 Plus 128
vale6446
grazie ragazzi, ho risolto con lo switch a 32bit del Lion però ora ho un altro problema: non riesco ad attivare il wifi, mi dice che non è attivo però allo stesso tempo non me lo fa attivare.....
Torna a “Networking”
