Ciao.MATEX ha scritto:Salve, avrei un problema di connessione con il piccolo server che abbiamo a lavoro, praticamente da qualche giorno ha cominciato a dare problemi, dopo un tot di tempo che ci lavoro, salta la connessione e non riesco più a collegarmi, il mac mi da il seguente messaggio: Il server freenas afp service potrebbe non esistere o essere disponibile in questo momento. Controlla il nome o l'indirizzo ip del server, la connessione network, quindi riprova. La cosa strana è che lo faccia avvolte si avvolte no, se riavvio magari non alla prima ma alla seconda volta riesco a ripartire, vedo gli altri computer in rete, riesco a navigare, gli altri vedano il server, quindi il problema è su questo mac evidentemente, apparte questo problema poi va che è una meraviglia. Posto il messaggio di errore. Spero qualcuno riesca ad aiutarmi...
Grazie anticipatamente.
ps. Ho fatto anche Hardware test, il reset della Pram all'avvio e controllato se le preferenze erano corrotte da terminale, tutto è risultato ok!
stefano_2069 ha scritto:Ciao.MATEX ha scritto:Salve, avrei un problema di connessione con il piccolo server che abbiamo a lavoro, praticamente da qualche giorno ha cominciato a dare problemi, dopo un tot di tempo che ci lavoro, salta la connessione e non riesco più a collegarmi, il mac mi da il seguente messaggio: Il server freenas afp service potrebbe non esistere o essere disponibile in questo momento. Controlla il nome o l'indirizzo ip del server, la connessione network, quindi riprova. La cosa strana è che lo faccia avvolte si avvolte no, se riavvio magari non alla prima ma alla seconda volta riesco a ripartire, vedo gli altri computer in rete, riesco a navigare, gli altri vedano il server, quindi il problema è su questo mac evidentemente, apparte questo problema poi va che è una meraviglia. Posto il messaggio di errore. Spero qualcuno riesca ad aiutarmi...
Ma quando hai questi problemi gli altri utenti il file server linux con Freenas continuano a vederlo?
Perchè se non lo vedono anche gli altri è il freenas che ha problemi, se non lo vedi solo tu è un problema tuo.
Sei connesso in lan con la nic o in wifi?
Se usi il wifi prova ad usare il cavo e vedi se si ripete, se usi il cavo prova a cambiare tutto : connettiti ad un'altra presa di rete usando un cavo diverso o meglio ancora se puoi prova in wifi.
Facci sapere.
Ciao.
Quando entrambe le interfacce ( nic e wifi ) sono attive che indirizzi di rete hanno?MATEX ha scritto: Si gli altri lo vedano tranquillamente, infatti ho costatato che il problema è mio....Sono connesso con una lan, ma ho condiviso anche l'ethernet su airport per collegarmi ad internet da dispositivi mobili, che sia questo il problema?
stefano_2069 ha scritto:Quando entrambe le interfacce ( nic e wifi ) sono attive che indirizzi di rete hanno?MATEX ha scritto: Si gli altri lo vedano tranquillamente, infatti ho costatato che il problema è mio....Sono connesso con una lan, ma ho condiviso anche l'ethernet su airport per collegarmi ad internet da dispositivi mobili, che sia questo il problema?
Hai mai provato, quando ci sono questi problemi, a spegnere Airport per vedere se con la sola nic tutto ricomcia a funzionare correttamente?
Ciao.
Ormai le cose strane sono l'ordinaria amministrazione.........MATEX ha scritto:
Lunedì provo! Comunque sarebbe uno strano conflitto....
Esatto, quello locale.MATEX ha scritto:Volevi sapere che indirizzo ip avevo una volta connesso? Ma localmente?
Può essere, magari qualche indirizzo andava in conflitto.MATEX ha scritto:Adesso ho connesso sia ethernet che wifi...Per il server uno ethernet e il wifi per altro...Adesso sembrerebbe andare, prima avevo il dhcp manuale sul wifi mentre adesso ho provato a metterlo autoassegnato...Probabile che fosse quello?
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
