demoni di parallels desktop all'avvio e altri rallentamenti
duke
ciao, ho notato che con l'avvio del mac partono anche dei demoni di parallels desktop. Mi chiedevo se sono realmente necessari (uso parallels pochissimo, ma ahimè mi serve windows ogni tanto, ho una stampante che funziona solo con windows) e se vmware fusion o virtual box sono un po' meno invasivi. Cosa mi consigliate?
altra cosa: vorrei capire se ci sono altre cose che rallentano l'avvio o messaggi d'errore. (prima c'era un demone di cleanapp che sono riuscito ad eliminare)
50'' di avvio non sono molti, ma credo che il computer potrebbe fare di più
grazie
ah... ho un MacBookPro3,1 - processore Intel Core 2 Duo 2,4 GHz - 2 GB di ram
Oct 10 11:12:06 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Oct 10 11:12:06 localhost com.apple.launchd[1]: *** Verbose boot, will log to /dev/console. ***
Oct 10 11:12:30 localhost bootlog[40]: BOOT_TIME: 1255165926 0
Oct 10 11:12:30 localhost blued[41]: Apple Bluetooth daemon started
Oct 10 11:12:35 localhost Parallels[64]: Loading kernel extension  prl_hypervisor.kext
Oct 10 11:12:35 localhost mDNSResponder[29]: mDNSResponder mDNSResponder-212.1 (Jul 24 2009 22:34:12) starting
Oct 10 11:12:35 localhost Parallels[73]: Loading kernel extension  prl_hid_hook.kext
Oct 10 11:12:36 localhost Parallels[79]: Loading kernel extension  prl_usb_connect.kext
Oct 10 11:12:36 localhost /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow[30]: Login Window Application Started
Oct 10 11:12:36 localhost Parallels[84]: Trying to load kernel extensions, exit status: 0
Oct 10 11:12:36 localhost Parallels[87]: Starting Parallels networking...
Oct 10 11:12:36 localhost Parallels[90]: Loading kernel extension  prl_netbridge.kext
Oct 10 11:12:36 localhost Parallels[95]: Loading kernel extension  prl_vnic.kext
Oct 10 11:12:38 localhost com.apple.usbmuxd[21]: usbmuxd-176 built for iTunesNine on Jul 20 2009 at 13:06:53, running 32 bit
Oct 10 11:12:38 localhost rpc.lockd[102]: can't contact statd, 100024 RPC: Program not registered
Oct 10 11:12:39 localhost sandboxd[104]: portmap(103) deny network-outbound /private/var/tmp/launchd/sock
Oct 10 11:12:39 localhost configd[13]: network configuration changed.
Oct 10 11:12:39 duke configd[13]: setting hostname to "duke.local"
Oct 10 11:12:39 duke configd[13]: network configuration changed.
Oct 10 11:12:42: --- last message repeated 1 time ---
Oct 10 11:12:42 duke com.apple.SystemStarter[22]: PACESupport - Couldn't find the paceload script
Oct 10 11:12:44 duke [b]com.parallels.desktop.launchdaemon[/b][45]: objc[59]: Class QMacSoundDelegate is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:44 duke [b]com.parallels.desktop.launchdaemon[/b][45]: objc[59]: Class QNSMenu is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:44 duke [b]com.parallels.desktop.launchdaemon[/b][45]: objc[59]: Class QNSStatusItem is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:44 duke [b]com.parallels.desktop.launchdaemon[/b][45]: objc[59]: Class QNSImageView is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:45 duke mDNSResponder[29]: SIGHUP: Purge cache
Oct 10 11:12:46 duke com.apple.launchd[1] (com.parallels.vm.prl_naptd): Unknown key for boolean: SuccessfulExit
Oct 10 11:12:46 duke prl_naptd[140]: Starting Parallels Network Daemon
Oct 10 11:12:46 duke prl_naptd[140]: en4: DHCP/NAT for 10.211.55.1-10.211.55.254 netmask 255.255.255.0
Oct 10 11:12:46 duke prl_naptd[140]: en5: DHCP for 10.37.129.1-10.37.129.254 netmask 255.255.255.0
Oct 10 11:12:46 duke loginwindow[30]: Login Window Started Security Agent
Oct 10 11:12:46 duke loginwindow[30]: Login Window - Returned from Security Agent
Oct 10 11:12:46 duke loginwindow[30]: USER_PROCESS: 30 console
Oct 10 11:12:46 duke com.apple.launchd.peruser.501[146] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Oct 10 11:12:46 duke pppd[145]: pppd 2.4.2 (Apple version 412) started by root, uid 0
Oct 10 11:12:46 duke pppd[145]: local  IP address 10.64.64.64
Oct 10 11:12:46 duke pppd[145]: remote IP address 10.112.112.112
Oct 10 11:12:46 duke configd[13]: network configuration changed.
Oct 10 11:12:46 duke pppd[145]: PPPoE connecting to service '' [access concentrator '']...
Oct 10 11:12:47 duke configd[13]: network configuration changed.
Oct 10 11:12:47 duke [b]com.parallels.desktop.launchdaemon[/b][45]: Configuring en4...
Oct 10 11:12:47 duke [b]com.parallels.desktop.launchdaemon[/b][45]: No System Preferences changes required.
Oct 10 11:12:47 duke [b]com.parallels.desktop.launchdaemon[/b][45]: Configuring en5...
Oct 10 11:12:47 duke Parallels[158]: Parallels networking sucessfully started
Oct 10 11:12:47 duke /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd[163]: AddFileNodeToPool: File Node already exists.  (354).
Oct 10 11:12:48 duke Parallels[168]: Restarting CiscoVPN
Oct 10 11:12:48 duke SystemStarter[170]: Unknown service: CiscoVPN
Oct 10 11:12:48 duke Parallels[173]: Starting Parallels Dispatcher Service
Oct 10 11:12:48 duke Parallels[177]: Parallels Dispatcher Server sucessfully started
Oct 10 11:12:50 duke pppd[145]: PPPoE connection established.
Oct 10 11:12:50 duke pppd[145]: Connect: ppp0 <--> socket[34:16]
Oct 10 11:12:50 duke pppd[145]: PAP authentication succeeded
Oct 10 11:12:50 duke pppd[145]: Local IP address changed to 80.180.77.104
Oct 10 11:12:50 duke pppd[145]: Remote IP address changed to 192.168.100.1
Oct 10 11:12:50 duke configd[13]: network configuration changed.
Oct 10 11:12:50 duke configd[13]: SCNCController: Connected.
Oct 10 11:12:51 duke com.apple.launchd.peruser.501[146] (com.apple.Kerberos.renew.plist[187]): Exited with exit code: 1
Oct 10 11:12:51 host104-77-dynamic configd[13]: setting hostname to "host104-77-dynamic.180-80-r.retail.telecomitalia.it"
Oct 10 11:12:51 host104-77-dynamic [b]com.parallels.desktop.client.launch[/b][190]: objc[190]: Class QMacSoundDelegate is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:51 host104-77-dynamic [b]com.parallels.desktop.client.launch[/b][190]: objc[190]: Class QNSMenu is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:51 host104-77-dynamic [b]com.parallels.desktop.client.launch[/b][190]: objc[190]: Class QNSStatusItem is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:51 host104-77-dynamic [b]com.parallels.desktop.client.launch[/b][190]: objc[190]: Class QNSImageView is implemented in both /Library/Parallels/Parallels Service.app/Contents/MacOS/libQtGui.4.dylib and /usr/local/lib/libprl_sdk.dylib. One of the two will be used. Which one is undefined.
Oct 10 11:12:52 host104-77-dynamic Google Notifier[197]: Google+Growl: Plugin loaded; Google+Growl 3.0.
Oct 10 11:12:54 host104-77-dynamic WindowServer[116]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Oct 10 11:12:54 host104-77-dynamic com.apple.WindowServer[116]: Sat Oct 10 11:12:54 host104-77-dynamic.180-80-r.retail.telecomitalia.it WindowServer[116] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Oct 10 11:13:02 host104-77-dynamic PopChar[205]: *** WARNING: Method selectRow:byExtendingSelection: in class NSTableView is deprecated. It will be removed in a future release and should no longer be used.
enrico8
vmware fusion è meno complesso di parallels, nessun programma in background quando fusion non è in esecuzione. E' un pò più lento rispetto a paralles e anche a virtualbox gratuito), se imposti 2 core al posto di uno va meglio ma poi ne risente un pò di più Mac OS.
Io darei una chance a virtual box che funziona anche con kernel a 64 bit di snow leopard. 2 limitazioni di virtualbox sono l'accelerazione 3d della scheda video non completametnte funzionante e il drag & drop dei file dal desktop mac al desktop windows, devi condividere le cartelle per passarti i file. A me ogni tanto crasha quando setto le impostazioni della virtualbox ma una volta avviata la virtualmachine funziona bene. La uso per office e basta.
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.1]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
duke
enrico8 ha scritto:vmware fusion è meno complesso di parallels, nessun programma in background quando fusion non è in esecuzione.
in realtà, quando controllo con il monitoraggio attività, non ci sono processi di parallels in background. :?:
come mai? come faccio a verificare da terminale?
enrico8
Se non mi sbaglio installando Parallels (Versione 4) alcuni software vengono messi nella cartella Startup items di Mac OS X e quindi vengono eseguiti all'avvio di Mac OS. Con Fusion questo non avviene. Prova a controllare tutti i processi e non solo "i miei processi"
duke
sì, ho guardato in "tutti i processi", ma non c'è nulla.
mentre in /Libreria/StartupItems c'è una cartella ParallelsDesktopTransporter
(ci sono anche PACESupport e EmagicA26A62mFirmwareLoader ... a che servono?)
Appartengono a qualche software aggiuntivo. Nel dubbio spostali nel cestino e riavvia.
Poi conservali in una cartella per qualche giorno.
duke
ma se passo passo a vmware fusion posso dargli in pasto il mio hd virtuale di paralles?
PACESupport l'ho cestinato e non ho avuto problemi (per ora), ho cercato su internet un po' ovunque ma non sono riuscito a capire cosa diavolo sia, forse è questo: http://www.paceap.com/
ma non so quale programma se l'è portato dietro nell'installazione
EmagicA26A62mFirmwareLoader dev'essere invece qualcosa legato alle periferiche midi. Quindi lo lascio lì dov'è.
rispetto al log che ho postato ci sono altri interventi che posso fare per velocizzare l'avvio?
grazie
enrico8
Dalla GUida di Fusion
Importazione di macchine virtuali
Se si sta lavorando con macchine virtuali create con Parallels Desktop o Microsoft Virtual PC, è possibile importare tali macchine in VMware Fusion.
VMware Fusion può importare macchine virtuali create con
Parallels Desktop for Mac 2.5 e 3.0
Microsoft Virtual PC for Mac Version 7
Quando si importa una macchina virtuale Parallels o Virtual PC, VMware Fusion crea una macchina virtuale VMware completamente nuova basata sulla macchina virtuale originale. Il processo di migrazione è non distruttivo, quindi è possibile continuare a utilizzare la macchina virtuale originale con il prodotto usato per creare la macchina virtuale di origine.
VMware Fusion può anche importare la partizione di Boot Camp come una macchina virtuale, creando una macchina virtuale VMware completamente nuova basata sulla partizione. Se si desidera, è anche possibile recuperare spazio cancellando la partizione di Boot Camp, riportando l'unità a un volume singolo.
Nota
Una macchina virtuale importata da una partizione di Boot Camp non può essere sospesa e non può catturare snapshot.
duke
grazie mille!
ahimè io ho parallels desktop 4 (ma forse la guida di fusion che hai non è aggiornatissima, mi sembra strano che ci sia la funzione per importare solo le macchine virtuali più vecchie). visto che il passaggio non è distruttivo posso comunque fare la prova.
posso chiederti di controllare se nel system.log c'è traccia di demoni di vmware fusion all'avvio del mac?
predatorfe
Admin
Admin
Gli unici elementi di vmware presenti nel log sono quelli relativi all´inizializzazione dell´interfaccia ethernet virtuale per garantirgli la connessione, tempo di attesa 3 secondi :wink:
Stefano Ferrara
enrico8
duke ha scritto:grazie mille!
Sto testando la beta 3 di vmware... più aggiornata di così!
