partizione di ripristino
lordbye
Geniale
Geniale
Ciao a tutti,
domanda sulla suddetta partizione.
Qualche tempo fa raccontai che ero riuscito a mettere (con non poca fatica e non poco cu_o) windows senza superdrive.
Il tutto funziona bene, ma al tempo stesso, mi son mangiato la partizione recovery di ML. Ora vivo anche senza, tanto più che su un HDD esterno ho fatto una installazione pulita di ML con tanto di partizione che quindi posso usare quella per ripristinare, clonare etc..
Solo per diletto mi piacerebbe sapere se è possibile in qualche modo rificcargli sta partizione anche sul disco in qualche modo.
GraziA
Iphone 6 Plus 128
merlino165
lordbye ha scritto:Ciao a tutti,
GraziA
credo che la via più semplice, sempre che ne esista un'altra, sia quella di riscaricare ML e rifare l'installazione sopra a quella che hai ! ti rimette anche la Recovery
Marpar
Non ho provato personalmente ma...
Recovery Partition Creator v2.0.5
Se hai Mountain Lion devi scaricare anche "Install OS X Mountain Lion.app"
Facci sapere se funziona. :wink:
Phate
Forse ci sarebbe una via ancora più semplice.
Utilizzare la gestione dischi di Carbon Copy Cloner.
La clonazione della partizione Recovery HD di Lion (nuova in CCC 3.4.4)
Il programma di installazione di Mac OS X Lion crea un nuovo volume nascosto sul disco di avvio denominato "Recovery HD". Lo scopo principale del volume Recovery HD è quello di offrire un metodo per reinstallare Lion (Apple non distribuisce il programma di installazione Lion su un DVD). A partire dalla versione 3.4.4, Carbon Copy Cloner archivia automaticamente il volume Recovery HD in un'immagine disco quando si effettua un backup del disco di avvio. Questo archivio può essere ripristinato in un altro volume Recovery HD, e Gestione Dischi di CCC offre anche la possibilità di creare un nuovo volume di Recovery HD su un altro disco.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
lordbye
Geniale
Geniale
Grazie a tutti.
@Merlino: se riesco a evitare una reinstallazione preferico, non vorrei che andasse a toccare la partizione windows che ho creato tanto faticosamente..
@Marpar: mai sentito vado a leggere che dice
@Phate: avevo visto nelle descrizioni, ma non uso CCC, quella funzione è nella versione trial o a pagamento? Ora controllo il sito
sto cercando un metodo che non vada a distruggere le partizioni già in essere..
Iphone 6 Plus 128
Anche io voto per la versione "Phate", già usata in varie occasioni ;)
lordbye ha scritto: .... non uso CCC, quella funzione è nella versione trial o a pagamento? Ora controllo il sito .....
Che io ricordi la trial di CCC ha le stesse funzioni di quella definitiva a pagamento.
lordbye
Geniale
Geniale
ah ok perfetto..e quindi se avvio da ML esterno (disco USB) lancio CCC e gli faccio ripristinare la artizione dal disco USB (dove ancora c'è) e la metto sul disco interno del mac, lo fa senza "svaccare" le altre partizioni??
Iphone 6 Plus 128
Sul punto specifico io avrei meno sicurezze di Phate e Scialla ma gli esperti hardware sono loro, quindi ti dovresti fidare ..... :)
lordbye
Geniale
Geniale
aspetto replay dei "genius" :D intanto ho scritto anche alla sw house di CCC..
Iphone 6 Plus 128
Hammarby
Con gdisk è una passeggiata.
...e spesso peggio.
Cervantes
